Po co ten czujnik
Bordos
Po co ten czujnik
Post autor: Bordos » pn kwie 23, 2007 20:45
Dzis jak kupiłem na złomie metalowy kruciec wody do głowicy ( ten z boku pod czujnikiem oleju), metalowy, bo mój pastikowy przecieka - a w serwisie chca za niego 29 zł a na złomie 10 za metalowy : :bigok: .
Problem mam taki, ze w tym kruccu od wody metalowym jest czujnik temperatury, którego u mnie nie ma :/
Co czego ten jest?
Moze mi ktos napisac, czy np jest do lepszych wskazan zegarów czy jak ?? :okej:
I czy moze da się go do takiego dodatkowego wskaźnika temperatury podłączyc??
Jego nr to: 049919501:)
I jak go sprawdzic czy wogóle działa?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn kwie 23, 2007 21:55
moge podlaczyc sie pod temat?? Ale moje pytanie brzmi inaczej.... W ktorym miejscu dokladnie jest ten kruciec?? Czy jak to cieknie czy bedzie ubywac wody w ukladzie chlodzenia?? Bo wlasnie u mnie gdzies ubywa i nie wiem czy to czasem nie bedzie to??
piow11
Post autor: piow11 » pn kwie 23, 2007 22:29
gniochu, kruciec jest po prawej stronie głowicy,jak stoisz przed autem.Pod czujnikiem oleju (czujnik oleju to plastikowa pierdułka z kabelkiem).Jak masz kruciec niesprawny to bedzie ubywac wody.Spróbuj nacisnąć mocno ten wąż od krućca i zobaczysz czy cos przecieka przy nim.Ja miałem tak ze mi ubywało wody po wymianie krućca,nie wiedziałem skąd to cieknie, wiec nacisnąłem wąż kilka razy i wszystko było jasne-za słabo był dokręcony.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn kwie 23, 2007 22:31
u mnie gdzies ostatnio cieko i mialem podloge mokra ale nie moglem znalesc skad.... ciekawe czy u mnie tez takie cos befdzie w tym samym miejscu....
piow11
Post autor: piow11 » pn kwie 23, 2007 22:34
gniochu pisze:u mnie gdzies ostatnio cieko i mialem podloge mokra ale nie moglem znalesc skad.... ciekawe czy u mnie tez takie cos befdzie w tym samym miejscu....
To może nagrzewnica jak masz mokrą podłogę.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn kwie 23, 2007 22:40
piow11 pisze:To może nagrzewnica jak masz mokrą podłogę.
dokladnie to mam mokra podloge od strony pasazera, nadkole, wachacz.... Tzn mialem mokre teraz ostatnio nie zauwazylem zeby gdzies cieklo ale wody ubywa z czasem... :(
piow11
Post autor: piow11 » pn kwie 23, 2007 22:45
gniochu, No to chyba nie kruciec, ale na wszelki wypadek sprawdz.Pozdrawiam.
Bordos
Post autor: Bordos » wt kwie 24, 2007 12:13
Juz znalazlem. Jest to czujnik od podgrzewania silnika - przy metalowych kruccach są one w innych miejscach niż w przypadku plastkikowych.
Temat można zamknac.
