Dlaczego strasznie kopci na czarno???
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn kwie 23, 2007 14:35
Witam!! jestem posiadaczem mk3 1.9 D silnik 1Y z 92 roku i ostatnio zauwazylem ze przy wysilku kopci na czarno oleju bierze okolo 0.5 litra na 13 tys tak mi wyszlo ostatnio. Kopcenie pojawia sie np przy wysilku silnika a dokladniej mowiac gdy np na 4 depne troszku mocniej albo troszku zwawiej rusze zmuszony przez sytuacje nie koniecznie przy pelnym bucie...... JAKIE MOGA BYC TEGO PRZYCZYNY chyba ze to normalne?? ale az tak?? a wspomnie jeszcze ze az tak nie kopcil wczesniej
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 14:52 przez maciek_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn kwie 23, 2007 15:07
Przy takim zużyciu oleju (w sumie niewielkim) to podejrzewam siadające wtryski... lub źle ustawioną pompe.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn kwie 23, 2007 15:37
Faktycznie może być coś z pompą ale nie sądzę myślę że wtryski leją więc do wymiany końcówki. Zużycie oleju takie jak podajesz wydaje mi się nawet normalne bo chyba przebieg też już masz dość dość?
Razal
Post autor: Razal » pn kwie 23, 2007 15:47
Wygląda na lejące wtryskiwacze - w 1,9 bez problemu - wymiana samych końcówek rozpylaczy + regulacja ciśnienia otwarcia i będzie NEU :bigok: tanie i dobre końcówki WUZETEM polecam.
WUZETEM
Ważne ! Żeby nie wydawać kasy nie potrzebnie podjedź do fachowca od Diesla i niech sprawdzi na urządzeniu czy nie leją rozpylacze - koszt znikomy, a będzie pewne. Bo możesz faktycznie wymienić końcówki, a to będzie pompka. Wieksza pewność, że to końcówki i zaczął bym od ich sprawdzenia - jeśli się okaże, że to one to kupisz x 4 - zamontuje z regulacją i śmigasz :bigok:
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn kwie 23, 2007 16:14
przebieg mojego mk3 to 216 tys czy prawdziwy nie mam pojecia??!!
zwirzyk
czarny dym.
Post autor: zwirzyk » ndz maja 06, 2007 09:19
Witam. Zacznij może od filtra powietrza, ma on decydujący wpływ na zasilanie silnika w powietrze.Przy zatkanym filtrze będą podobne objawy jak przy lejących wtryskach.Jeżeli filtr jest czysty, wymontuj wtryski i oddaj do sprawdzenia, może wystarczy regulacja,ale przy takim przebiegu istnieje prawdopodobieństwo konieczności wymiany końcówek.Nie opłaca się kupować końcówek tanich firmy leyb.Pozdrawiam .Życzę powodzenia.
Razal
Re
Post autor: Razal » ndz maja 06, 2007 22:01
Jeśli chodzi o kopcenie na czarno to jeszcze można obstawiać na szczelność układu przygotowania powietrza do turbiny (np. nieszczelność InterrCollera może powodować kocenie) szczególnie w te cieplejsze dni :hmm:
pozdrawiam
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz maja 06, 2007 22:33
pierwsza zasada w dieslu... jak chodzi to nie ruszac. :D jezeli Ci spala do 6l to pewnie jest wszytko ok, samochod 15 letni po przebiegu xxxx km jak jeszcze jezdzi to jest ok.
Ja mam takie autko z 96r i mam 280 tys km a zaznaczam ze autem sie wcale duzo nie jezdzi. Zauwazylem ze kopci jak ma gorsze paliwo i przy pelnym bucie np. na 1 do 4 tys wtedy zostawia chmurke ;p No chyba ze jak odpalisz auto i na luzie Ci zasuwa czarny dym z rury (oczywiscie popminmy przypadek -20 stopni na dworze).
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
twardy
Post autor: twardy » pn maja 07, 2007 06:31
jechałem wczoraj za kolega b5 1,9 TDI i przy przyspieszaniu z ruru pasata czarny dymek . Auko jest w stanie idealnym silnik sprawdzony wyregulowany po wymianie przepływki itp a jednak kopci widocznie nawet dobry diesel lubi puścic chmurke kwestia tylko jaka duzą :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
zygimar
Post autor: zygimar » pn maja 07, 2007 08:23
W niedziele zrobiłem test i na parkingu sprawdziłem czy autko mi kopci.
Okazało się że puszcza sporą chmurke powyżej 3800 obr. Czy może być spowodowane??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
djmolo
Post autor: djmolo » pn maja 07, 2007 08:29
Wydaje mi sie że chyba wszystkei diesle przy obrotach powyżej 3tyś maja prawo zakopcic i nieprzejmował bym sie tym. No chyba ze na wolnych obrotach juz kopci to jest problem.
zwirzyk
lopci.
Post autor: zwirzyk » pn maja 07, 2007 08:58
witam ponownie..
W przypadku wątpliwości co do jakości spalin(kopci nadmiernie, nie kopci)proponuję przedmuchać kilkakrotnie układ wydechowy(pedał do ok 3500,3800 gwałtownie)a następnie nacisnąć przyspieszanie swobodne do ok 3500 i obserwować przez 2,3 sek jaki dym wylatuje. Jeżeli czarny to żle.Lub podjechać do s.o.która posiada dymomierz i dokonać pomiaru dymienia, to nie taki duży wydatek, a uspokoi.Każdy silnik d.kopci szczególnie jak się dłużej jeżdzi po mieście i nie ma dobrego przedmuchania układu wydechowego.Przy gwałtownym zwiększeniu obrotów,następuje wyrzucenie sadzy ,która uzbierała się w układzie wydechowym, dlatego przed każdym sprawdzeniem dymienia należy przedmuchać układ wydechowy.
Pozdrawiam.
zygimar
Post autor: zygimar » pn maja 07, 2007 10:51
Czy zna ktoś fime we wrocku lub w świdnicy która może sprawdzić wtryski czy nie leją??
I czy są sprawne??
Ile taka usługa może kosztować??
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 07, 2007 10:53
djmolo, racja
zwirzyk pisze:następnie nacisnąć przyspieszanie swobodne do ok 3500
raczej nie ma szans zeby wtedy kopcil chyba ze jest zje... diesle kopca przy przeciazeniach i to jest normalne.
Kolega ma zachipowanego tdi jak mu przywali na 1 to z tyłu nie idzie oddychac robi sie noc, a autko oleju nie bierze i dobrze chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
