od jakiegos tygodnia przerywa mi silnik zaraz po odpaleniu np z rana, w czym mże być problem ??, jakies 3 miesiące temu byłem u pompiarza na regulacji pompy i końcówek wtrysków, on mówił że wsytsko ustawione jak w zegarku aż tu nagla po 3 miechach hmm wyżej opisywany problem
1.6D przerywa po uruchomieniu (na zimno lub jak ostygnie)
Gwizdek1982
Witam wszytskich chetnych doradzić !!
, co może być ?? czyżby zawory przeuszczały ?? prosze o pomoc !!
Gwizdek1982
czy poczatek wtrysku jest dobrze ustawiony?
czy przypadkiem nie ida babelki powietrza w ukladzie paliwowym (przezroczysty przewod paliwowy od filtra paliwa do pompy wtryskowej?,
a wracajac do swiec to mialem kiedys taki objaw ze swiece przy sprawdzaniu wszystkie iskrzyly (odkrecilem wszystkie kable zasilajace od swiec i sprawdzalem kabelkiem na krotko miedzy swieca a akumulatorem)Cos mnie tknelo i wykrecilem wszystkie na gore i okazalo sie ze jedna nie nagrzewala sie (nie robila sie czerwona)Dziwna usterka tak jakby wszystko ok a jednak. Wiem ze w golfie niejest zbyt rewelacyjny dostep do swiec ale jak by Ci sie chcialo to mozesz je sprawdzic.I jeszce jedno czy zapalasz go na wyciagnietym przyspieszaczu czy nie.sprubuj go zapalic z przyspieszaczem i pozniej bez.Zobacz jaki bedzie objaw.jak bedzie lepiej z wyciagnietym przyspieszaczem i niebedzie przerywal to znaczy ze cos nie tak jest z poczatkiem wtrysku.
Gwizdek1982
poćzatek wtrysku to chodzi o ustawienie kąta wtrysku na pomnie ?
bombelków brak (mam przeźroczysty przewód)
wydrześ z tego świece to pare godzin zabawy no ale sprawdze tak jak pan pisze
Zapalam go na wyprzedzonym zapłonie i też przerwywa (tak jakby na jeden baniak), bez wyprzedzenia wogóle nieodpale tzn odpale ale razaz zgaśnie przewali raz lub dwa garkami i cisza, oczywiście zrywająć silniniem strasznie.
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 07:36 ]
ps. bez wyprzedzenia odpale go trzymając go na obrotach od początku ale wtedy strasznie przerywa i wytwarza totalne kłęby dymu niczym parowozy z początku 19 w.
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
Gwizdek1982, nie ma co sprawdzac swiec na rezystancje... niby wyjdzie ze sa dobre a ktoras nie bedzie... masz taki objaw ze przez pare sekund po odpaleniu chodzi na 3 gary i po chwili zaczyna chodzic na 4 przy czym kiedy na 3 chodzi to zaslone dymna robi
tez tak mam i to jest na bank swieca bede musial wymienic wszystkie najlepiej... w zeszlym roku nawet przy nizszych temp. jak sa teraz odpalalem go bez przyspieszacza a teraz po kilku godzinach musze z przyspieszaczem wiec to jest wina swiec...
Gwizdek1982
Gwizdek1982
tzn. niewiem czy dobrze zrozumiałem pytanie
ale jak juz pisałem bez porzyśpieszacza silnik zapala ale szybko gaśnie chyba że czymam go na gazie to będzie szarpał ale pomału dojdzie do siebie, jak zapalam na wyprzedzeniu to zapali ale prez pare sekund tak jakby niepalił od czasu do czasu na jeden kocioł i to pomału też przechodzi jak się nagrzeje to wszytsko jest oki
Mysle ze bedzie to zwiazane z pocztkiem wtrysku.Podjedz do jakiegos mechanika co ma przyrzad do ustawiania poczatku wtrysku (czujnik zegarowy) i niech sprawdzi .
Ja osobiscie posiadam taki przyrzad ale z Rzeszowa do Bielska to troszeczke drogi jest
P.S. Nie zmieniales ostatnio paska rozrzadu lub uszczelki pod glowica ,inaczej piszac - nie bylo cos grzebane przy rozrzadzie?
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 19:51 ]
nie zapalales auta na "pych"?
Mozesz jeszcze sprawdzic ustawienie rozrzadu
Gwizdek1982
co do świec to dobry i sprawny diesel zapali nawet na 2 świecach...
tylko nie mówcie mi że herezje mówie bo sprawdzone wielokrotnie u mnie.
kolego zajmij sie wtryskami - to najprawdopodobniej ich wina - tak jak powiedział S1BART1 posprawdzaj je
i swoj silnik odpalaj zawsze z przyśpieszaczem
kamillo@vw-youngtimer.pl
kamillo@majovwka.pl
[url=http://www.vwlublin.pl]Nie klikaj w link bo jeszcze odwiedzisz Lubelską Ekipę[/url]
...wg legend elfy żyją wiecznie...
kamillo@majovwka.pl
Gwizdek1982
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
