Wyje podczas jazdy
Przemo86
Wyje podczas jazdy
Post autor: Przemo86 » ndz kwie 22, 2007 21:20
Do rzeczy ;) :
auto : VW Golf 2 1.6 Diesel (JP) wersja GL z automatyczną skrzynią biegów
Postaram się krótko i rzeczowo :)
Zauważyłem kilka rzeczy :
1. Gdy pokonuje prędkości około 90-100 km/h coś mi wyje :/
2. Ostatnio to słyszę również przy niższych prędkościach jak np. lekko trzymam nogę na gazie
3. Tak samo to udaje mi się usłyszeć jak jadę na luzie takie wycie (mam bardzo uczulony słuch na takie rzeczy)
4. Przy prędkościach na przykład 90-100 jak dodam gazu to czasami za każdym razem wyje a czasami ciągle a czasami w ogóle
5. Również, mam takie odczucia, że jak pokonuje dynamiczniej ten okres to jest ciszej i szybciej ale to naturalne
6. Również, z tego co zauważyłem, gorzej wyje jak jadę pod górę niż jak z niej zjeżdzam ale to chyba przez to, że z górki jest łatwiej :D
7. czasami wcale nie wyje, czasami utrapienie
8. W moim odczuciu również na nierównościach wycie staje się przerywane, tak jakby co dół to na chwile przestaje
9. Również jak silnik jest w miarę zimny tzn nie nagrzeje się to wycie prawie wcale nie występuje
10. notorycznie moje felgi z przodu się nagrzewają, tzn są dużo cieplejsze niż powinny być
Teraz tak podejrzewam albo łożyska przód albo skrzynie (nie daj Boże), ale coś mnie bardziej przekonuje do łożysk jednak, a z racji, że lipa z pieniędzmi piszę tutaj :)
Teraz tak, wymieniłem u siebie w jakimś tam okresie, będzie łatwiej może wykluczyć :
Cały rozrząd, paski wspomy i alternatora, filtry powietrza i paliwa razem z zaworkiem, oleje w silniku i skrzyni (nie brakuje), płyny i dużo innych takie podstawowe rzeczy ;)
Teraz co radzicie, wiem, że wypadałoby dźwignąć przód i pokręcić kołem ale na razie nie miałem czasu :blush:
Słucham propozycji, bo ja to i tak zrobię, jeszcze nie wiem co, ale zrobię bo ja nie będę tak jeździł :foch:
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 15:10 przez Przemo86, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 22, 2007 21:26
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99388 opony albo łozysko mechanizm róznicowy w skrzyni???? nie bardzo to jest wyciue owszem ale z silna wibracją skrzyni (lewarka)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz kwie 22, 2007 21:31
dziejo, czytałem już dużo tematów ten też, u mnie lewarek nie drga ale to z 2 powodów : 1 albo jest za bardzo stabilny ze względu na sposób zamontowania tzn u mnie biegi inaczej się wrzuca, albo po prostu ogólnie nie drga
ogólnie mnie zastanawia to grzanie się felg, czy za to nie są odpowiedzialne łożyska, jak myślicie ?
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 22, 2007 22:05
PGrzemek pisze:ogólnie mnie zastanawia to grzanie się felg, czy za to nie są odpowiedzialne łożyska, jak myślicie ?
Od łożysk na bank mogą grzać się fele
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 22, 2007 22:11
PGrzemek pisze:czy za to nie są odpowiedzialne łożyska, jak myślicie ?
to tez ale w większym stopniu podejżewałbym hamulce
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 22, 2007 22:12
PGrzemek pisze:są odpowiedzialne łożyska, jak myślicie ?
tak jak napisałem łozyska
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz kwie 22, 2007 22:40
jaszczur pisze:PGrzemek napisał/a:
też myślałem o hamulcach, kurcze teraz myślę, albo rozebrać jeszcze raz hamulce i poczyścić wszystko, wymienić co trzeba, albo odłączyć je na chwilę (dość ekstremalny i nie wiem czy możliwy test) i pojeździć w jakimś spokojnym miejscu jakiś czas i wtedy zobaczyć czy felgi będą się nagrzewać :) ale to nie wiem czy mi się hamulce nie zapowietrzą wtedy :|
dziejo, ciągle mam nadzieję, że to będą łożyska, bo o skrzyni to ja myśleć nie chce :blush:
Moje MK2
RobertP
Re: Zobacz, Napisz co myślisz, Odpowiedz... Bardzo Ważne...
Post autor: RobertP » ndz kwie 22, 2007 22:44
PGrzemek pisze:Teraz tak podejrzewam albo łożyska przód albo skrzynie
raczej łożysko
PGrzemek pisze:Słucham propozycji
a nie chcesz tanio sprzedać :chytry: swojej dwójeczki diesla w automacie :helm:
:bigok:
Sharan - AFN
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 22, 2007 22:44
PGrzemek pisze:że to będą łożyska,
aby sie upewnić auto w górę trza podnieść i obracać kołem
RobertP
Post autor: RobertP » ndz kwie 22, 2007 22:46
PGrzemek pisze:10. notorycznie moje felgi z przodu się nagrzewają, tzn są dużo cieplejsze niż powinny być
nie odbijają zaciski i klocki cały czas lekko trą, może to to warto sprawdzić
Sharan - AFN
t.krok
ride low & slow
Post autor: t.krok » ndz kwie 22, 2007 22:48
to pewnie lozyska.mialem te same efekty.tez wylo przy 90-100km/h, a potem to nawet przy 50 wylo.wymienilem lozyska i jak reka odjal.poza tym jak bedziesz lozyska wymienial to sprawdzisz hamulce,ale tam raczej nie ma co wyc.i wymien od razu oba lozyska na jednej osi.ja zmienilem najpierw jedno,a tydzien pozniej drugie dalo o sobie znac.
4 doors 4 more ho's 4 more lows!!!
KUSTO
Post autor: KUSTO » ndz kwie 22, 2007 23:18
a weź pojeździj na prostej raz w lewo raz w prawo takie małe slalomy jeżeli bedzie to co tak Cię trapi to łożysko albo jak juz ktoś pisał zakrec kołem na lewarku koła sie zawsze grzeją jak łożysko jest zatarte i nie jeździj ponad 100 km/h bo jak rozsypie Ci sie łożysko to pomyśl co może sie stać tak że wiec do roboty łozyska tanie jak bedziesz wymieniał to nie żałuj smasu do łożysk tocznych jest tani to ładuj ile wlezie. pozdrawiam
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz kwie 22, 2007 23:22
To może być brak takich blaszek sprężynujących przy klockach, powinno się niby je wymieniać razem z klockami. Może wypadły Ci?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 23, 2007 00:02
PGrzemek, hamulce w automacie grzeją się bardziej niż w manualu.Wynika to z tego, że bieg jest praktycznie cały czas.Mówię o normalnej eksploatacji. Bez podniesienia auta niewiele można powiedzieć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
