DŁAWIENIE SIĘ SILNIKA
esperanza23
Post autor: esperanza23 » pt kwie 15, 2005 09:52
Witam ,
Mam Golfa 3; poj.1,4; rocznik 1992 na benzynkę ;-). Czasami gdy jeżdżę odczuwam dławienie się silnika, zmieniając bieg nie wchodzi od razu na obroty i zdarza się to również czasem gdy stoi i odpalam - ma jakby opóźniony zapłon i czasami słychać jak silnik chodzi jak "traktor". Potworek - bo tak go nazywam nigdy nie odmówił mi posłuszeństwa - zawsze dojechał do celu. Co prawda zdarzało się,że często miał rezerwę w baku ;( i tankuje przeważnie na Orlenie, może to jest przyczyną dławienia się. Wymieniłam ostatnio świece bo był już czas na nie ale to nic nie zmieniło - nadal się dławi. Co to może być? :satan:
alepka
Post autor: alepka » pt kwie 15, 2005 10:16
obstawiam na sonde lambda. ja mam to samo na zimnym w dolnym zakresie obrotów a jak sie nagrzeje to w dolnym zakresie jest ok ale jak gwaltownie mu wcisne to w pewnych zakresach (nie zawsze) czuc jakby go ktoś przytrymał przez chwilke a potem jest ok. wiem ze mam walnięta sonde i moze to jest przyczyna.... podjedź gdzieś i sprawdz czy sonda nei ma zwarcia do masy
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt kwie 15, 2005 17:53
a nie masz choinki na przewodach wysokiego napiecia
TUTENHAMON
esperanza23
hmm....
Post autor: esperanza23 » pn kwie 18, 2005 07:37
hmm....za 3 tygodnie oddaję do sprawdzonego mechanika, który sprawdzi w czym problem. To jest dobry kumpel więc mam nadzieję,że nie powymyśla różnych dodatkowych "uszkodzeń". Odezwę się jak coś będę wiedzieć. Póki co pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi ;-)
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn kwie 18, 2005 10:29
TUTENHAMON pisze:a nie masz choinki na przewodach wysokiego napiecia
co to oznacza? o co chodzi z tą choinką? mam MK2 i podobne problemy.
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pn kwie 18, 2005 10:33
choinka na przewodach to znaczy czy nie masz przebic na kablach wysokiego napiecia.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
esperanza23
choinka ;-)
Post autor: esperanza23 » wt kwie 19, 2005 07:40
Ja nie mam przebić na kabelkach, ale ostatnio jak ruszałam normalnie z jedynki i delikatnie wcisnęłam gaz to buczał jakbym conajmniej wdusiła gaz do dechy aż się wystraszyłam hehe :grin:
piotr460
Post autor: piotr460 » ndz maja 08, 2005 22:25
hmmm mam podobne objawy w mojej trójce 1,8ABS na jednopunkcie przy temp silnika do 70 stopni w dolnym zakresie obrotów przydlawia się . Wiem ze czujnik temp jest sprawny i sonda również nie stoi .Nie moge dojść co jest przyczyną
piotr460
Post autor: piotr460 » ndz maja 08, 2005 22:27
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 08, 2005 22:43
esperanza23
Post autor: esperanza23 » wt cze 28, 2005 08:02
Witam Panie i Panowie,
Obiecałam,że odpowiem jak wszystko będzie w porządku z MK3 więc odpowiadam, co prawda po dłuższej przerwie ale lepiej późno niż wcale. Autko juz jest sprawne - po badaniu diagnostycznym stwierdzono dwie usterki : czujnik temperatury i czujnik Halla, poza tym wymieniony został filtr paliwa i chodzi teraz bez zasrzeżeń!!!JUPI!!!! ;-)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
