Zamontowanie turbosprężarki do wersji 1.9D 1Y z 93r.
- zaprzal
- VW Baron
Panowie, rozumiem, ze majac 1.6D lub 1.9D mozna sie zastanawiac jak to uturbic. Zapewne bedzie to mialo moc i przy rozsadnym kierowcy wcale tak szybko nie padnie, ale....
jak ktos ma 1.6 TD to dlaczego go niskim nakladem kosztow nie dlubnac?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mam caly silnik 1.6td tylko ze on nadaje sie do remontu dlatego chcailbym przelozyc cale turbo do 1.9zaprzal pisze:jak ktos ma 1.6 TD to dlaczego go niskim nakladem kosztow nie dlubnac?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Jeśli masz części pod ręką to ja bym ci radził załorzyć miskę od 1,6 td Może nie pasować złączeprzewód-miska przy misce od 1,9 .kaczor4011 pisze:arek wamej, zamierzam zrobic to u siebie(mam caly silnik 1.6td) i mam pare pytan: czy moge zostawic seryjna pompe wtryskowa od 1.9?
czy miska olejowa ma byc od 1.6td czy 1.9td ?
wstawic wtryski od 1.6td czy zostawic seryjne??(narazie na wtryski od AAZ nie mam kasy)
Prawdopodobnie będziesz musiał przedłórzyć przewód powrotny oleju z turbiny.
a co do pompy to na pompie od SB będzie ciągnąć już od 40 na Piątce.
- kaczor4011
arek wamej, jak bede przekladal pompe od 1.6td to tylko musze ja przykrecic i ustawic wszystkie znaki na rozrzadzie i bedzie gralo?? cos slyszalem ze moze sie kąt wtrysku zmienic czy cos??
- vw_vandal
zaprzal, jestem tego samego zdania i jestem pewien że fantazja co nie których poniesie i silnik na szrot !!!!! Chłopaki jak dla mnie to bez sens totalny !! Sprzedajcie te auta i kupcie sobie TD
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
I ja też popieram. To tak, jak przeróbka starego Cinquecento na Seicento, której koszt (wliczając robociznę) zamknie się w cenie używanej Pandyvw_vandal pisze:zaprzal, jestem tego samego zdania i jestem pewien że fantazja co nie których poniesie i silnik na szrot !!!!! Chłopaki jak dla mnie to bez sens totalny !! Sprzedajcie te auta i kupcie sobie TD
Naprawdę bezsens, za kilkaset- 2 tys zł więcej kupicie Golfa TD, czy to MK2, czy MK3.
Pozdrawiam.
- kaczor4011
- vw_vandal
kaczor4011, ale będziesz musiał się pilnować aby silnika nie przeciążać !!! Jak dla mnie głupota !!! Jedziesz z pracy zmęczony a przed tobą cieżarówka jedzie 110 km bo się śpieszy na prom (Droga 3) a z pod kuł sypie kamieniami redukcja i pendzel aby zdążyć przed autem z naprzeciwka i tak kilka razy i silnik kaput !!! Jeżdze dużo po całej Polsce są różne sytuacje nie raz sam siebie zaskakuje. a jak masz zamiar używać gazu raz na miesiąc to po co ci te turbo jezdził jak jeździsz oszczędnie i wmiare szybko i bez awarii. Nie mówie że nie jest to nie możliwe ale........ a i tak zrobicie jak uważacie !!!
Drodzy koledzy to że napisałem że ciągnie 40 na nadbiegu to nieznaczy że jeżdżę w ten sposób na codzień i że każę komuś jeździć tak.
Chciałem tylko powiedzieć że nawet w dolnych obrotach jest bardzo mocny.
Sam na codzień zmieniam biegi co 20km/h
vw_vandal, ja swoim AAZ jeżdżę wcale nie najwolniej i jakoś nie zamieża patrzyć do zdechowa.
P.S. Jadąc z prędkością ok. 100 km/h nie opłaca się redukować bo taki "mieszaniec" znakomicie zbiera się zarówno na 5 i na 4.
Po drugie jak umiesz jeździć turbo dieslem to mniej ci będzie palił niż wolnlssący diesel.
Pozdrowionka dla wszystkich killerów.
zaprzal pisze:uturbic zwyklego diesla i jeszcze go cisnac 40km/h na 5 biegu? killerzy z was i tyle powiem
Bez sensu robicie z tego jakieś wielkie halo.. każdy zrobi jak będzie uważał.. Ja tam swojego uturbiam i tyle...Grzesiekk1982 pisze:I ja też popieram. To tak, jak przeróbka starego Cinquecento na Seicento, której koszt (wliczając robociznę) zamknie się w cenie używanej Pandy
Pozdrawiam.
Pozdro
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- vw_vandal
Ale ja tu mówie o 1Y z turbo a nie o AAZ.arek wamej pisze:ja swoim AAZ jeżdżę wcale nie najwolniej i jakoś nie zamieża patrzyć do zdechowa.
Jaki mieszaniec ?? 1Y z turbo?? a co do tego zbierania na 4 i 5 biegu to coś nie tak może są te biegi takie samearek wamej pisze:Jadąc z prędkością ok. 100 km/h nie opłaca się redukować bo taki "mieszaniec" znakomicie zbiera się zarówno na 5 i na 4.
A miałeś kiedyś diesla ?? Ja miałem i wątpie czy turbo jest oszczędnieje ale nie o to tu chodzi ja kupiłem TD aby cieszyś się jazdą i przy tym nie becelować na CPN.arek wamej pisze:Po drugie jak umiesz jeździć turbo dieslem to mniej ci będzie palił niż wolnlssący diesel.
Jak bym chciał ekonomicznie jeżdzić to kupił bym diesla !!!Mój pali przy prędkościach 140-160 na trasie powiedzmy 6 litrów i niech jest !!
A co do tej eko jazdy nie będę głupiał żeby wbijać bieg co 2,5 tyś z górki na luzie a z bagażnika wyciągać koło,lewarek,klucze itp. aby lżejszy był.
[ Dodano: 22 Kwi 2007 16:35 ]
lukopr, ale chociaż popatrz po katalogach w 1.9 D są inne tłoki i pierścienie niż w TD
