EPC
kiss
EPC
Post autor: kiss » pt kwie 20, 2007 11:57
Zaczęła ostatnio zapalać mi się kontrolka EPC, ale dopiero po nagrzaniu silnika i po osiągnięci 90 stopni. Podejrzewam, że to może być coś z czujnikiem od temperatury, ale pewności nie mam.
Czy ktoś przerabiał osobiście ten temat?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 20, 2007 13:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=epc
[ Dodano: 2007-04-20, 13:08 ]
[ Dodano: 2007-04-20, 13:09 ]
Poczytaj w tych tematach jest dość dużo o przyczynach zapalenia się EPC
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 21, 2007 00:24
Dzisiaj znalazłem przyczynę: nie świeci mi STOP.
Kto to wymieniał?
marceli3
Post autor: marceli3 » sob kwie 21, 2007 16:36
a wiec czujnik stopu jest pod pedałem hamulca i trzeba go wymontować i założyć nowy ja za nowy w ASO zapłaciłem bodaj 25 zł.
struna7
Post autor: struna7 » sob kwie 21, 2007 21:00
kiss, jak bys cos wiecej chcial wiedziec to wal smialo
a jak juz zalozysz nowy to musisz go wyregulowac, najlepiej w nocy
naciskasz stop i patrzysz kiedy sie swiatla zapalaja
jak za pozno, to wkladasz noge pod pedal hamulca i ciagniesz go stopa w gore
i tak po kawalku az stop bedzie sie zapalal wtedy gdy trzeba
jak nie wyregulujesz to bedziesz mial swiatlo stopu dopiero przy koncu pedalu
( chyba ze sie trafi tak ze bedzie okej, ale sprawdz )
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 21, 2007 21:11
dzieki.
wlacznik stopu juz siedzi nowy. placilem za niego w ASO 33zl.
problem z EPC rozwiazany!
Kolec
Auto: VW Golf 7.5 150KM
Post autor: Kolec » śr lip 18, 2007 19:57
struna7 pisze:kiss, jak bys cos wiecej chcial wiedziec to wal smialo
Mi sie własnie dzisiaj zaswieciła ta kontrolka EPC - przy pomocy goscia na parkingu doszedłem, ze to ten włacznik, bo stopów nie było. Kupiłem nowy i ... nie działa.
Jak podłącze i zamontuję, to STOP świeci mi cały czas :( jak to wyregulować?
[ Dodano: 19 Lip 2007 08:07 ]
OK, dzieki za wyczerpujące odpowiedzi ;)
Rozebrałem czujniki (stary i nowy) i okazało się, ze w obydwu złamana jest taka mała plastikowa nóżka włączająca styki. Muszę kupić jeszcze raz wlacznik.
(Teraz mam taką prowizorkę, że ten złamany elemencik przykleiłem do reszty i światła są.)
PS.
Kolego struna7 - w tym wlączniku (z racji budowy) nie ma możliwosci jakiejkolwiek regulacji (przynajmniej przy tym co ja mam).
>KOLEC<
"Lepiej w Życiu stracić Chwilkę, niz w Chwilce stracić Życie"
struna7
Post autor: struna7 » czw lip 19, 2007 19:54
Kolec pisze:Kolego struna7 - w tym wlączniku (z racji budowy) nie ma możliwosci jakiejkolwiek regulacji (przynajmniej przy tym co ja mam).
nie ma orginalnego wlacznika bez mozliwosci regulacji
wiesiek26
EPC
Post autor: wiesiek26 » sob sie 04, 2007 03:58
Witam! Przerabiam ten sam problem. Rzeczywiście światła stop nie działały i zdemontowałem czujnik. Teraz światła palą się ale kontrolka wciąż się świeci!!!! Może będę musiał jednak wymienić na nowy?
strejcher
Post autor: strejcher » ndz paź 21, 2007 19:21
Ja mam dokładnie to samo, mimo aktywnych świateł STOP, kontrolka nadal wyświetla się na tarczy prędkościomierza.
Jest jeszcze jedna rzecz, światła STOP są, jednak nie mam świtła stop tego na tylnej szybie, może to jest porblem ? Ewent. wie ktoś jak je podłączyć ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 19:23 przez strejcher, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Post autor: valerio » pn paź 22, 2007 07:16
Chłopaki po zmianie czujnika podłączcie autko pod Vaga i skasujcie błąd, błędy raz wyświetlone nie kasują się same po usunięciu usterki.
valerio
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pn paź 22, 2007 08:24
valerio pisze:Chłopaki po zmianie czujnika podłączcie autko pod Vaga i skasujcie błąd, błędy raz wyświetlone nie kasują się same po usunięciu usterki.
ja u siebie żeźbiłem ze starym i później wymieniłem na nowy czujnik i światła zaczęły działać ale nie musiałem kasować błędu, kontrolka sama zgasła i komunikat przestał się pojawiać - te nasze auta czasem żyją własnym życiem :grrr: :grrr: :grrr:
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
valerio
Post autor: valerio » pn paź 22, 2007 09:51
Chyba tylko w Wolsburgu wiedzą, które błędy są priorytetowe i zapamiętywane na desce rozdzielczej, a które tylko do odczytu kompem, ważne żeby podpiąć się do autka ponownie i odczytać.. kasować..
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 09:51 przez valerio, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Stoli-Poland
Post autor: Stoli-Poland » ndz sie 31, 2008 00:08
Chłopaki, a nie warto nie wiem pojechać na jakąś długą drogę, albo autostradę i pedał gazu do dechy i wyciągnąć przynajmniej więcej niż 120km/h i go wyłączyć by wystygł i potem znowu go uruchomić i zobaczyć czy zgaśnie EPC jak nie to nie wiem mi pomogło... tylko, że jak mi się zaświeciło to całkowicie stracił moc, a jego największe obroty to 2000/minute stanołem na parkingu i zgasilem i znowu zapaliłem i znowu wchodził na wysokie obroty, ale wciąż EPC się świeciło i radze to co do góry napisałem "Do Dechy" :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
