Szarpanie po puszczenu nogi z gazu !!://
Witam mam taki mały problem !! i jest on szczegolnie odczówlny na nizszych biegach ale nie esytepuje zawsze lecz czasem :///
Chodzi o to ze jadą autem powiedzmy na 3 biegu i mnam tam te 1800 obr i puszcze noge z gazu to autem zrywa ://// tak jakby nie wiem co lub gdy jade powidzmy na tych samych obrotach na 2 biegu nic nie dodając gazu ani tez nic nie ujmując auto tak jakby ciut przyśpiesząło i zwalniało takie leciutkie zrywanie ale juz płynne bez szarpania://
Czym to moze być spowodowane ??
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
podlaczam sie do pytania u mnie rowniez jest tak samo (skrzynia 4T)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Panowie, też mam taki problem w Golfie 3, i jeszcze czasami czuję to na wyzszych biegach takie minimalne szarpania (jakby przerwy w dostawie paliwa ale bardzo minimalne!) ale nie wiem czy to to ten sam powód. Wogole mam troszeczke pęcherzyków powietrza w w przewodzie i czasami muszę dlużej kręcić aby odpalic.
mój odpala na dotyk !!!!! przedtem zdazło sie ze musiałem troszke zakręcić ale troszke !!
Ale teraz jak zakładamełem Ic i zmieniałem połozenie aku to okazło sie ze proądowy kabel mam za krótki a ze miałem taki w garazu to Tata mi zrobił nóweczke super przylutowany do złączek (stary był naderwany ledwo sie trzymał) to teraz mowie wam !! Siadam grzeje i rozrusznik nawet raz nie przekręci !! normalnie pali na dotyk
Ale to szarpanie mnie denerwuje ://!!! hmm moze faktycznie to bedzie coś z paliwem ://
ja mam wyciągniety taki mały oring bo mi lała pompa z góry na ciegnie gazu !! i moze to dlatego ......
szaprapnie przy puszczaniu gazu to moze przy ciegnie gazu jest tak jakby tlumik ze jak puszczacie gaz to on spowalnia ruych ciegna (zeby nie szarpnelo)takie cos jest w golfie 3 td a w 2 niewiem chyba tez
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
