jakie macie cisnienie turbo po wirusie 1Z
witam jak w temacie chciałem zapytac jakie macie cisnienie turbo po wirusie motoru 1Z i przy okazji zapytac czy jest mozliwosc przesuniecia w góre ograniczenia obrotów tak zeby auto kreciło sie np do 4.5 tys bo przy 4 mi staje i zapytam jeszcze czy w 1Z sa te 3 ukryte mapy jak w mk4 AGR i co to są wogóle za mapy?dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Jakies 120KM i 300Nm, nie hamowalem auta, ale byly hamowane inne mk3 1Z z tym chipem i tak wychodzilo (np. 124KM)
[ Dodano: 18 Kwi 2007 17:33 ]
zobacz:
http://img114.imageshack.us/img114/2760/g3906ey.jpg
zobacz:
1Z'ety nie mają ogranicznika obrotów, te silniki z lekko odetkanym dolotem i wydechem spokojnie kręca pod 5 tyś obr.. ale i tak przy 4500 przestają już ciągnąć i dalsze żyłowanie niewiele daje. A po chipie to spoko zakręcą na 5tyś.
Zresztą na samym rezystorze na 1ym i 2 im biegu trzeba uważać bo łatwo wskazówka dobija do czerwonego pola..
Cisnienie na turbinie wg Mastersa w 1Z mozna bezpiecznie podnieść o 250-300mbar, powyżej turbinka będzie już nadto wysilona.
dziechu, Ja tam bym nie był taki pewny, że na bank jest 125 KM. Nauczyłem się jednego przy tuningu, że kucyki tak łatwo nie wskakują do silnika i dopiero hamownia weryfikuje i stawia na ziemię. Nie twierdzę, że nie masz takiej mocy ale ja też się napalałem i z chipem wyszło mi 112PS a mam turbinę AWX. Okazało się że wtryski nie dają rady ale dopiero hamownia to stwierdziła.
U mnie dmucha jakieś 1.3 bar. Ale to nie turbawka od 1Z.
Oczywiście, że nie ma...Mekto pisze:dziechu, Ja tam bym nie był taki pewny, że na bank jest 125 KM
najmocniejszy (98PS seria) 1Z na tych nastawach wyszedł 120PS - UWAGA, PISZĘ O PRAWDZIWEJ HAMOWNI
Dziechu ma tendencje do zaokrąglania
