Climatronic
grzesiek81
Climatronic
Post autor: grzesiek81 » czw kwie 19, 2007 10:28
Mam pytanie odnosnie klimy w golfie 4. Zaznaczam ze nigdy z tym nie mialem do czynienia. Chodzi mi o to czy mozliwy jest sam nawiew bez korzystania z klimatyzacji zeby ograniczyc zuzycie paliwa. :blush:
Chomik
Post autor: Chomik » czw kwie 19, 2007 11:54
Manualną można wyłączyć a climatronic juz nie, tzn też ją można wyłączyć ale wtedy juz nie będzie żadnego nawiewu :/
chyba że sie myle to niech mnie ktoś poprawi ;)
Boogie
Post autor: Boogie » czw kwie 19, 2007 12:09
Jest możliwy, jak najbardziej.
Ustawisz climatronic na pozycje econ, przyciskając przycisk pierwszy z prawej na dole z napisem "econ"
A potem możesz sterować, na które kratki nawiewu powietrze ma dmuchać
[ Dodano: 19 Kwi 2007 12:12 ]
Chomik pisze:Manualną można wyłączyć a climatronic juz nie, tzn też ją można wyłączyć ale wtedy juz nie będzie żadnego nawiewu :/
Poprawiłem
:satan: :satan: :satan:
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » czw kwie 19, 2007 12:20
no to spoko. A automatyczna jest ustawiona chyba na 22 jak sie nie myle i tego zmienic juz nie mozna nie?
Dwight
Post autor: Dwight » czw kwie 19, 2007 12:35
Oczywiście że można .22 to temperatura optymalna taką jaką zaleca producent ale ustawić możesz 23 24 25 itd. :bigok:
Boogie
Post autor: Boogie » czw kwie 19, 2007 12:46
grzesiek81 pisze:no to spoko. A automatyczna jest ustawiona chyba na 22 jak sie nie myle i tego zmienic juz nie mozna nie?
Można, można. Po kolei omówię przyciski, żeby więcej niejasności nie było:
Naciskając raz otrzymujemy:
Od lewej na górze - przycisk służący do odparowywania szyb, gdy wilgotnośc za duża jest, włącza równie wtedy sprężarkę od klimy, po to aby zabrać nadmiar wilgoci w aucie - zasada on/off
Od lewej dołem:
1. obieg zamknięty powietrza
2. obniżanie prędkości biegu dmuchawy
3. podwyższanie prędkości biegu dmuchawy
4. nawiew głównie przez kratki wentylacyjne na desce
5. nawiew głownie dołem
6. Temperatura wewnątrz auta o 1 stopień w dól (niebieski)
7. Temperatura wewnątrz auta o 1 stopień w górę (czerwony)
8. Econ - opisany w poprzednim poście
Od prawej na górze - włączanie/ wyłączanie klimatyzacji, jeśli temperatura ustawiona przed włączeniem różni się chyba o 2 stopnie od standardu, to włączenie klimy powoduje ustawienie jej automatycznie na 22 stopnie
Uffff
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » czw kwie 19, 2007 12:48
ok dzieki za info. A wszystko przez to ze mam ksiazge niemiecka a z niemieckim krucho. Sa wogole ksiazki po polsku lub angielsku? :kac:
Boogie
Post autor: Boogie » czw kwie 19, 2007 12:51
grzesiek81 pisze:ok dzieki za info. A wszystko przez to ze mam ksiazge niemiecka a z niemieckim krucho. Sa wogole ksiazki po polsku lub angielsku? :kac:
Są. nawet możesz zassać z tego 4um po podanych linkach
A instrukcje znajdziesz TUTAJ
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » czw kwie 19, 2007 12:56
wiem wiem tyle ze linki sa juz nieaktualne :grrr:
Boogie
Post autor: Boogie » czw kwie 19, 2007 13:12
grzesiek81 pisze:wiem wiem tyle ze linki sa juz nieaktualne :grrr:
Co ja moge?
Podpytaj swoich na forum lokalnym, na pewno ktoś ma na Śląsku, to się w realu dogadacie
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » czw kwie 19, 2007 13:45
I tak tez zrobilem i czekam na odzew bo przydalo by sie jeszcze mi rozgryzc wycieraczki a szczegolnie ten "dinks" na dzwigni od wycieraczek przesowny w prawo. Moze dzis do tego dojde.
Chomik
Post autor: Chomik » pt kwie 20, 2007 11:32
Boogie pisze:Poprawiłem
:pub:
Miałem kiedyś Climatronic w pasku B3 ale była tak zryta że nic nie dmuchało byś może stąd moja niewiedza :helm:
Mam teraz zamiar kupić troche nowszego golfika i chciałem bez klimy (taki uraz po pasacie) ale praktycznie takich samochodów już nie ma, może ktoś powiedzieć na co mam zwrucić uwage w klimie przy kupnie?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt kwie 20, 2007 11:39
W Climatronicu mozesz tez wylaczyc nawiew, przelaczasz na ECON i zjezdrzasz do minimum z dmuchawa a sie pojawia OFF, wczoraj to odkrylem :P po wymianie filtra kabinowego lepiej dmucha :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
