Ile sekund do 100km/h - all diesel
zooker
Post autor: zooker » pt lis 10, 2006 12:21
Mój MKII 1.8 RP benzynka przyspiesza 10,3 do 100km/h mierzone stoperem w katalogu pisze 10,6 Vmax 180km/h wczoraj z elbląga do gdanska leciałem 160km/h cięzko tam sie bujnąc do 180km/h tym bardziej ze kobita u boku piszczała.Do 150km/h idzie lekko ale później auto walczy z oporem powietrza jak moze ale daje jakos rade
POZDRAWIAM posiadaczy RP-ków :bajer:
zooker
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lis 10, 2006 12:32
zooker pisze:Mój MKII 1.8 RP benzynka przyspiesza 10,3 do 100km/h mierzone stoperem w katalogu pisze 10,6 Vmax 180km/h wczoraj z elbląga do gdanska leciałem 160km/h cięzko tam sie bujnąc do 180km/h tym bardziej ze kobita u boku piszczała.Do 150km/h idzie lekko ale później auto walczy z oporem powietrza jak moze ale daje jakos rade
W którym katalogu?
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr kwie 18, 2007 23:14
Ja dzisiaj sprawdzalem z ciekawosci
czas mierzylem stoperem, wlaczylem go w momecie puszczenia sprzegła.
Moj wynik to 13,1s
Co o tym sądzicie?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw kwie 19, 2007 00:01
Moze byc, nie jest to jescze taki zły wynik :):)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 19, 2007 07:57
Ja tam nie mierze bo stoperem to sobie można ;) ale TDi'ki 90 KM to z palcem i nie wspomne o Reniach :helm: Raz robiłem start z Gti'kiem 107 albo 112 KM i do stówki szliśmy łeb w łeb ale wraz z prędkością odchodził mi. Raz wyzwałem Forda Eskorta RS jakieś 150 KM jak ruszyliśmy słyszałem w środku jego ryczący wydech i tak wyp..... do przodu, że myślałem że mu silnik pojechał sam ;) ale już nie długo ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 19, 2007 09:55
vw_vandal pisze:Ja tam nie mierze bo stoperem to sobie można
Wlaśnie, należy użyć termometru ;)
[ Dodano: 19 Kwi 2007 09:57 ]
vw_vandal pisze:ale TDi'ki 90 KM to z palcem
Szczególnie jak mają padnięte turbo ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 19, 2007 10:47
dziechu pisze:Wlaśnie, należy użyć termometru
dziechu pisze:Szczególnie jak mają padnięte turbo
Szkoda słów .....
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw kwie 19, 2007 11:15
widac ze posiadacze TDI chyba niedopuszczaja do wiadomosci ze stare klekoty lepiej jezdza niz nowsze :rotfl:
ale taka prawda panowie starego klekota zadarmo podkrecasz do mocy ktora wystarczy zeby zloic TDI :hmm: a kreconych TDI sie niespotyka tak czesto na drogach jak TD :hmm:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 19, 2007 11:50
Klapki na oczach i tylko myśl jestem bogiem szos przecież mam TDi !!!!
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 19, 2007 11:52
Krzylu pisze:ale taka prawda panowie starego klekota zadarmo podkrecasz do mocy ktora wystarczy zeby zloic TDI a kreconych TDI sie niespotyka tak czesto na drogach jak TD
Jak widac prawda moze byc wzgledna. Moja prawda jest taka - kazde TDI mozna podkrecic bardziej niz TD (piszemy o znanych VW) z prostych przyczyn. TDI to silniki o pojemnosc 1.9l, TD maja 1.6. Wiadomo ze z wiekszej pojemnosci da sie wycisnac wiecej. TDI ma nowsza konstrukcje i nie chodzi mi o sterowanie komputerem - ma nowsza, lepsza konstrukcje mechaniczna, bezposredni wtrysk itd... Oba silniki zeby podkrecic na max, trzeba wyposazyc w nowy osprzet - mocniejsze pompy, mocniejsze turbo, sprawniejszy intercooler, wiec koszty sa podobne. Ale znowu - z tak modowanego TDI wyciagnie sie wiecej niz z TD, chocby przez wieksza pojemnosc i sprawnosc (wtrysk bezposredni). Niektorzy uwazaja ze TD lepszy, bo male podkrecenie wymaga 'tylko' pokrecenia kilkoma srubkami (w rzeczywistosci trzeba bawic sie jeszcze z jakimis grzybkami itp). Przy TDI trzeba chipowac w firmach za duze pieniadze. To nie prawda. Wystarczy miec troche pojecia o elektronice, kupic programator EPROMow za 50zl (do PC) i programowac (WinOls) sobie parametry silnika 'w bialych rekawiczkach'. Mozna robic rzeczy o ktorych posiadaczom TD sie nie snilo, modyfikowac charakterystyke silnika dowolnie w roznych zakresach obrotow czy obciazenia itd... Wszystkiego tego mozna nauczyc sie w pol roku, jezeli ktos chce. Inaczej mowiac - lekki tuning mozna zrobic w obu silnikach tanim kosztem (w TDI chocby opornikiem). Mocny tuning wymaga sporych kosztow w obu silnikach, ale materialem wyjsciowym napewno lepszy jest TDI, mozna z niego wiecej wyciagnac. A rzecza zupelnie bezsensowna jest np. porownywanie (i radosc z wynikow;) tuningowanego silnika TD z seryjnym TDI. Porownanie bez sensu i nieuczciwe. ;)
souler
Post autor: souler » czw kwie 19, 2007 12:07
dziechu masz czesc racji i troche sie mylisz [jest tez 1.9td]. tdi jest dobre, td tez. nie narzekam na swojego.
twardy
Post autor: twardy » czw kwie 19, 2007 12:15
dziechu, dokładnie i jasno to napisałeś, myślę tez że tak samo spotyka sie kręcone TD jak i TDI.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
