podłaczenie zegara z golfa3 do golfa2 (kwestia obrotmierza)
Krzysiek KM
Post autor: Krzysiek KM » pn lis 01, 2004 13:58
witam, mam pytanko po zmianie deski do 2 z golfa 3 musialem podlaczyc licznik, wszystko jest ok, mfa dziala temperatury paliwo, jedyny problem mam z obrotomierzem, po podlaczeniu wskazowka buja sie strasznie i nie wiem jak temu zaradzic, jezeli ktos wie bardzo prosze o jakies rady. Dizeki i pozdro all
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pn lis 01, 2004 14:07
A na pewno wszystko dobrze podłączyłeś? Może kwestia jakiejś złej masy?
Z tego co pamiętam miałeś zegary na dwie wtyczki, a tam jest dziwny pinout, może coś przeoczyłeś?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » pn lis 01, 2004 20:28
korzystajac z okazji ze temat zostal poruszony chcialem zapytac jak z podlaczeniem zuzycia paliwa oraz predkosciomierza w zegarach z mk3 do w mk2.
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn lis 01, 2004 22:51
impulsator do skrzyni
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Krzysiek KM
Post autor: Krzysiek KM » wt lis 02, 2004 16:00
jak podlaczyc zuzycie spalin nie mam pojecia, w 2 jce byla rurka z powietrzem a w golfie 3 jest to mierzone jakos elektronicznie, a co do predkosci , wystarczy zastapic slimaka z linka elektryczny czujnikiem w skrzyni podlaczyc zasilanie do czujnika czyli (+ i -) a trzeci przewod jako wzbudzenie do licznika i po klopocie , pozdro
This is my world you just live in it.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt lis 02, 2004 19:57
zużycie spalin - hmmmm...
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » śr lis 03, 2004 20:15
czy impulsator z mk2 (digifiza) jest inny niz w mk3 ??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr lis 03, 2004 23:46
powinien być taki sam skrzynia jest taka sama
ważne żeby miał tyle samo impulsów na obrót
edass
Post autor: edass » czw lis 04, 2004 15:25
nie wiem czy to jest na 100% dobry sposob --- ale ja podlaczylem tak w moim poprzednim samochodzie i wszystko bylo jak ta lala---
obrotomierz podlacza sie piecioma przewodami : plus minus dwa przewody do podswietlania tarczy oraz jeden ktory podlacza sie do cewki i wszystko powinno grac
Trabant plastik jest fantastik!
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr gru 21, 2005 12:38
Mam licznik z MK3 chciałbym go podłączyć do MK2 1.3 na gaźniku mój licznik ma dwie wtyczki co muszę zrobić (najlepiej krok po kroku łopatologicznie), żeby to wszystko działało!
Volskwagen - Das Auto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
