Drżenie lusterka wstecznego
Emix
Post autor: Emix » wt kwie 17, 2007 13:28
Witam !!! I mam taki problem, przy 2000obr pojawia się drżenie lusterka, a jak już 2100obr to już nie . Co to może być może ktoś miał coś podobnego??? Zaznaczę że wraz z drżeniem jest taki dziwny dzwięk stukania nie głośny ale jest . Czy to mogą być popychacze bo przyznam że je słychać rano . Proszę o wszelkie sugestie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 13:31
od popychaczy na pewno nie będziesz miał takich drgan , a ze jak zimnu silnik i troche je słychac to nic sie nie dzieje , gorzej jakby stuki nie zanikały po nagrzaniu silnika , wtedy do wymiany
Emix
Post autor: Emix » śr kwie 18, 2007 12:50
To jeśli nie popychacze to co ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 18, 2007 12:51
a poduszki pod silnikiem masz dobre
Emix
Post autor: Emix » śr kwie 18, 2007 12:56
Wszystkie wymienione jakieś 4 miesiące temu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 18, 2007 12:58
a te drgania miałes tak samo przed wymianą poduszek ?
Emix
Post autor: Emix » śr kwie 18, 2007 13:00
Nie to się zaczęło jakiś miesiąc temu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 18, 2007 13:02
to popuść jeszcze raz te poduszki na śrubach , poruszaj silnikiem na wszystkie strony i jeszcze raz dokręć , moze masz niewyosiowany silnik , i są za duze napręzenia na poduszkach
Emix
Post autor: Emix » śr kwie 18, 2007 13:04
Ale to drżenie występuje wraz ze stukaniem w silniku
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 18, 2007 13:08
a moze przy tych drganiach nie w silniku tylko gdzieś koło silnika coś stuka , bo nie wygląda to ani na panewki , ani na tłoki , a nie przestawiałes zapłonu ?
Emix
Post autor: Emix » śr kwie 18, 2007 13:12
Zapłonu nie przestawiałem bo autko dobrze się sprawuje , po za tym stukaniem i jestem pewien że to w silniku
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 18, 2007 13:14
to jedyne co przychodzi mi do głowy to może być pęknięta spręzyna zaworu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
