[passat] Wymiana poduszek silnika.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz kwie 17, 2005 18:49
Witam, muszę wymienić poduszki pod silnikiem i mam pytanie, w jaki bezpieczny sposób podnieść silnik, żeby go nie uszkodzić, a żeby można było wymienić poduchy? silnik ułożony jest na dwóch poduszkach po bokach, jednym mocowaniu z przodu oraz na poduszce skrzyni biegów, a ja muszę wymienić tylko te dwie po bokach. Pozdro
czyś
Post autor: czyś » ndz kwie 17, 2005 19:16
Boczna poducha silnika - podpieram silnik "żabą" na dużym drewnianym klocku (kawał grubej dechy 25x20 cm) pod miskę olejową, żeby nie pogiąć michy.
Poduszka skrzyni - "żaba" plus gumowa nakładka na podporze i chwytam pod obudowę sprzęgła.
I było ok. Idealnie to byłoby podwiesić silnik od góry.
Przed podparciem lekko poluzuj śruby (o pół-jeden obrót). Nie ma cyba sensu wykręcać samej poduchy, bo ciężko ją samą wyjąć, rozkręcałem od razu i poduchę, i wsporniki i wyciągałem po kawałku, montaż - wkładasz kawałek po kawałku na miejsce i dopiero skręcasz. Boczną poduchę silnika trzeba wyjąć od razu z jarzmem (do góy, po zdjęciu rury łączącej filtr powietrza z wtryskiem), wyciągasz razem, potem dopiero rozkręcasz (tzn. rozkręcasz śrubę przechodzącą przez poduchę i jarzmo), składasz jarzmo z nową poduchą, skręcasz na sicher i pakujesz to w całości do środka, wkładasz wsporniki i skręcasz. Inaczej brakowało miejsca. Do przykręcenia aluminiowego wspornika przyda się jak najdłuższy klucz 13 (płaski/oczkowy/oczkowy odginany) Paskudne jest dojście do tylnej dolnej śruby wspornika skrzyni. (passat 1991, 1.8 benzyna)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
Post autor: czyś » ndz kwie 17, 2005 19:20
No tak, popisałem, co wiedziałem, ale to nie ten passat. Ale zostawię, może się komuś przyda.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz kwie 17, 2005 20:42
Spoko, dzięki, że cokolwiek napisałeś, ja mam dokładnie taki sam pomysł, żeby go trochę podnięść na misce, ale boję się, żeby jej nie pogiąć. U mnie silnik jest ułożony wzdłuż, więc teoretycznie powinno byc łatwiej niż u ciebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
