O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
tak na PN zakładałem wyślę ci dzisiaj wieczorem, z przewodami nie było problemów wszystkie wywaliłem zostawiłem tylko od paliwa i podłączyłem kable to samo, jedynie podgrzewanie kolektora zostawiłem, ze spalaniem nie próbowałem, dzisiaj będzie jazda próbna ponieważ zakładam filtr powietrza. Problem linki już był opisany tutaj w tym temacie na takim plasticzku jest zamontowana spiłowałem tylko ta taką kulkę i to owinąłem cienkim miedzianym drutem a następnie zgrzałem termokurczliwą opaska czy jakoś to sie nazywa.
a czy jeden z nich przechodzi ci przxez taka dziwna puszke lewym rogu za reflektorem to chyba jest zwrotny bo ten glowny idzie najpierwq do pompki pozniej przez taka malutka puszke i do gaznika czy sie myle??Dic pisze: zostawiłem tylko od paliwa
See ya on the road...
ZAPRASZAM DO OCENY :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98067
KUPIE POSZERZONE STALOWKI 14x 8lub 9 cali
- Gashkas
KamilW, tez mam RF'a pod maska (bez LPG). Prosilbym o poradnik i jakies fotki na maila! Jeszcze jedno - masz u siebie KAT'a ?
EDIT:
Podjal bys sie jeszcze przygotowania WEBERA z calym reszta potrzebna do montazu zeby tylko potem u mnie zmienic? Ile by to kosztowalo?
I jeszcze jedno ... Co wyszlo z tej przerobki Twojego Pierburga ... ?
Pozdrawiam!
EDIT:
Pozdrawiam!
bede potrzebowal "krotkiej kryzy" bez miejsca na silniczek.
jesli nie znajde materialu na jej wykonanie to dam znac.
Dic prosze o zdjecia na maila marcinmichaek@poczta.fm
Wieczorkiem wyśle zdjęcia bo zabiegany jestem itd ale będą obiecuje, dzisiaj auto odpaliło na gazie chodzi elegancko nie śmierdzi mi już gazem nawet i idzie jak burza
Oto i zdjęcia
Jak narazie wszystko sie zmieściło na styk jedynie musze popracować nad linką gazu ponieważ troszkę za wysoko mam pedał gazu .
[ Dodano: 19 Kwi 2007 19:17 ]
Zdjęcia powyżej w poscie coś mi sie tu namieszało i nie widać ze nowy post jest
Oto i zdjęcia
Dic,
mikser to jest to na samej gorze gaznika do niego dochodza te grube przewody od parownika czy jakos tak wybaczcie niewiedze ale na temat gazownictwa to ciemny jestem
czemu ta obudowa filtra powietrza tak skosnie u ciebie jest????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
