Poduszki powietrzne czy się różnią?
Miałem drobną stłuczkę ale poduszki wypaliły ,kupiłem obie i sensor no i lipa kontrolka gaśnie
i się zapala.Moje pytanie czy poduszki różnią się między sobą czy też wszystkie do mk3 powinny pasować jedna za drugą.
Oczywiście błąd 589 bo taki mi wyświetla kasowałem i nic wraca ciągle.
Dodam że poduszki pochodzą z różnych aut a sensor ma ten sam nr. co oryginalny.
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 01:03 przez damian1234, łącznie zmieniany 1 raz.
mam zamiar tak zrobić ,jedyna różnica którą zauważyłem gdy montowałem to właśnie pod.pasażera miała inny kolor wtyczki dlatego zastanawiałem się czy to nie oznacza różnicy
w rodzaju poduszki.
A tak poza tematem czy pod poduszką a schowkiem było jakieś wykończenie bo teraz została mi szpara taka ponad 0,5 do 1 cm a starą lakiernik wywalił i nie wiem czy coś tam było
w rodzaju poduszki.
nie było , może źle zamontował schowek ??aha w poduszce pasażera jest mała różnica w oznaczeniu .... 1H1 880 200 i 1H2 880 200A tak poza tematem czy pod poduszką a schowkiem było jakieś wykończenie bo teraz została mi szpara taka ponad 0,5 do 1 cm a starą lakiernik wywalił i nie wiem czy coś tam było
kupiłem 2 poduszki ,sensor i taśmę bo starej nie dało się wyjąć z poduszki wkleili ją na amen
[ Dodano: 17 Kwi 2007 22:28 ]
u mnie jest 6N0 909 603 i taki kupiłem
[ Dodano: 17 Kwi 2007 22:34 ]
to chyba odwrotniedamcio151 pisze:[
sterowniki mają różne końcowe litery w oznaczeniu f 1J0 909 608 A/K są do airbagu kierowcy , pasażera oraz bocznych , a f 6N0 909 603 F do kierowcy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
