co to za wtyczka (foto)
maker
Post autor: maker » wt kwie 17, 2007 19:58
Dzisiaj zagladajac pod klape mojego 1.3 NZ zauwazylem urwany kabelek przy wtyczce odchodzacej od dolnej czesci silnika.
Wiecie moze co to moze byc i jakie sa skutki urwania tego kabla ?
Bilstein
Post autor: Bilstein » wt kwie 17, 2007 20:03
Ta wtyczka jest od czujnika swiateł cofania prawdopodobnie i dochoidzi do skrzyni a nie do silinika.Skutki brak swiatła cofania :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/110/5d82703baf718ccf.jpg[/img][/url]
GENE
Post autor: GENE » śr kwie 18, 2007 13:23
To na 100% wtyczka od czyjnika świateł cofania. Jak dobrze widzę na zdjęciu, to masz urwany jeden przewód od niego. Da się to naprawić jeśli faktycznie tak jest jak widzę. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
