Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Już wcześniej poruszałem ten temat tzn chciałem wymienić skrzynię biegów ale szukając nie znalazłem odpowiedniej tzn symbole się nie zgadzały i zastanawiam się czy spieszyć się z jej wymianą czy nie przejmować się tym i dalej jeżdżić..
Biegi w mojej skrzyni wchodzą dobrze, ale jej problem polega na tym że wyje, słychać jej pracę. Olej jest wymieniony. Powiedźcie jeżdżąc na takiej skrzyni jest szansa że nagle mi się rozsypie, czy oznaką większego zużycia będzie większy hałas? Zrobiłem już na niej 15 tyś i hałas w zasadzie się nie zwiększył. Po prostu chciałbym uniknąć sytuacji że pojadę gdzieś w trasę i skrzynia mi się posypie.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: Skrzynia biegów
no to masz problem z łożyskiemmmksk pisze:Biegi w mojej skrzyni wchodzą dobrze, ale jej problem polega na tym że wyje, słychać jej pracę. Olej jest wymieniony. Powiedźcie jeżdżąc na takiej skrzyni jest szansa że nagle mi się rozsypie, czy oznaką większego zużycia będzie większy hałas? Zrobiłem już na niej 15 tyś i hałas w zasadzie się nie zwiększył.
daj autko do warsztatu niech wymienią wymnienią a przy okazji dobrze byłoby
wymienić sprzęgło....,
drugiej skrzyni nie szukaj skoro z biegami jest OK i nie telepie ani nic nie stuka w skrzyni
w zasadzie koszt drugiej i naprawa tego łożyska może być zbliżony
bo zarówno w tej czy w tej sprzęgło osobiście jak miałbymn wyjęte to bym zmienił
btw
kiedyś jeździłem z takim szumem/hałasem w BMW i po wymianie nie
mogłem się nacieszyć jak spokojnie i cicho jest w autku
Sharan - AFN
Sharan - AFN
preker20
czy to moze skrzynia 4 biegowa?? a silnik masz 1.4? Ja maiuem w swojej to samo, biegi wchodzily super a szumiala strasznie, jakby cos tarlo! po wcisnieciu spprzegla szum ustawal! Okazaly sie ze lozyska, Skrzynie rozebralem wymienilem lozyska i jest git! Koszty: 2 lozyska igielkowe w obudowe dostepne tylko w aso - koszt 75zl/szt, 2 lozyska kulkowe z drugiej strony obudowy - SKF - 21zl/szt, 2 lozyska stozkowe na roznicowy- 42zl/szt! Razem ponad 300 zl z uszczelniaczami! Ktos teraz moze napisze ze nie warto naprawiac bo skrzynie kupi sie za 400, tylko pytanie czy bedzie ona sprawna!
PS W garazu lezy skrzynia CED z tymi samymi dolegliwosciami, mam zamiar wymienic lozyska i sprzedac! Jak kto chetny pisac!
[ Dodano: Wto Sty 16, 2007 12:29 ]
aha i jesli chcesz to zlecic mechanikowi dolicz jakies 250 -300 zl za wyjecie i rozebranie!
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Czyli za części 300zł oraz wymiana z robotą 300 zł od razu oddałbym auto do naprawy. Byłem u kilku mechaników i nikt nie chce się podjąć tej roboty tylko twierdzą że taniej będzie wymienić skrzynię, podobno z naprawą skrzyni sa problemy itp.
Kupując używaną skrzynię też nie wiem co w niej siedzi.
Mój silnik to 1,6 AEE 75KM.
Byłem kiedyś u kolesia (sprawiał wrażenie osoby która nie za bardzo zna się na mechanice) za samo zdjęcie i założenie skrzyni chciał 400zł + robota + części chyba gdzieś ok 1000-1500zł naprawa kosztowała by u niego.Może zna ktoś mechanika ze śląska z okolic Gliwic który robi skrzynie???.
preker20
No wlasnie w tym jest troche problem, tesh miauem problem znalesc kogos kogos kto by sie tego podjal! Wiekszosc w ogole nie brala pod uwage rozbierania skrzyni, chcieli sprzeglo wymieniac i lozysko oporowe, 1 powiedzial ze skrzynie w ogole sa nierozbieralne:D. Na cale moje miasto znalazlem moze z 3 ech mechanikow kumatych ktorzy by sie podjeli tego, 1 z nich to pan profesor z uniwerka, rano wykklada a wieczorami w kanale siedzi:] - gosc byl najtanszy w sumie 150 za wyjecie + 100 za rozebranie! Ale i tak jakas szkoda mi bylo dac mu ta kase i zrobilem z kumplem sam- Cala operacja zajela 2 dni, krate browarow, wagon fajek:]
nawet najlepszy olej nie pomoże jak jeździć sportowo albo z obciążeniamimmksk pisze:ale powiedz skoro olej jest wymieniony to raczej tak szybko nie powinna się posypać ta skrzynia??? I chyba przed rozsypaniem się będzie głośniej pracować jak myślisz????
na już uszkodzonej skrzyni, skąd wiesz jak zużyte są mechanizmy,
a może dodatkowo jeszcze różniczka tylko czeka na to żeby jak najdalej
od domu Ci piz***ć, bierz rób ten hałas, obejrzyj też sprzęgło
Sharan - AFN
Sharan - AFN
i co w końcu z kumplem zrobiliście/wymieniliście w skrzyni u Ciebie ?preker20 pisze:u mnie tesh szumiauo potem gdy wyjezdrzalem z garazu ( pod gorke) slychac bylo pukanie w skrzynie jakby zeby przeskakiwaly wiec i u Ciebie to tylko kwestia czasu
Sharan - AFN
Sharan - AFN
preker20
RobertP, troszku pozno odpisuje ale jakos powiadomienia nei dostalem i ... neiwazne
pytasz co wymienilem, - 2 lozyska stozkowe na roznicowym , 2 kulkowe zwykle 2 waleczkowe w pokrywie, plus siemeringi, i nowy olej:)
a w jakim koszcie sie zamknąłeś ? bo podejrzewam że ponad 200złpreker20 pisze:RobertP, troszku pozno odpisuje ale jakos powiadomienia nei dostalem i ... neiwazne
a czy sam robiłeś czy warsztat ? i jeśli juz to jaki był koszt robocizny ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
preker20
lozyska na roznicowy SKF ok 40zl/szt kulkowe ok 20zl/szt waleczkowe tylko ASO -ok70/szt no i plus te uszczelnizcze i olej! czyli ponad 300 zl! robota wlasna! ktos powie ze za ta cena kupil bym skrzynie, tylko jak zrobilem to wiem co mam! pozdroawiam
ja też powiem że za tą cenę bś kupił ale to trzeba szukaćpreker20 pisze:ktos powie ze za ta cena kupil bym skrzynie, tylko jak zrobilem to wiem co mam!
a jak zobaczą że jesteś potrzebujący to zaraz będę chcieli
wiecej jak w moim przypadku ja za swoją zapłaciłem 700zł !
tak mnie przypiliło że musiałem kupić
faktem jest że jak zrobisz to wiesz co masz i tak trzymać, pozdrawiam !
Sharan - AFN
Sharan - AFN
preker20
tylko ze teraz sie zastanawiam czy i tak jej nie zmienic na 5 biegowa
tylko mysle co mi sie tym uda osiagnac myslisz ze moge sie spodziewac duzo mneijszego spalania oraz dluzszego bujania sie furki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
