kilka pytan do specow (dymienie, olej, filtry)
krzysss3
Post autor: krzysss3 » pn kwie 16, 2007 20:45
witam wszystkich milosnikow golfow :)
moje pytania :
1) gdy nawet jest cieply (silnik TD mk3) i dam pedal w podloge (w szczegolnosci na luzie) to puszcza olbrzymiego czarnego baka, przy predkosciach 110-130 jak dalej gazuje to sa momenty jakby nie mial sil i sie dusil. co to moze byc??
2)jaka powinna byc cena wymiany oleju silnikowego (mam wlasny), flitrow(paliwa, powietrza, oleju i kabiny).
z gory dzieki za odpowiedz jestem kompletnym laikkeim wiec wybaczcie!
ROF
Post autor: ROF » pn kwie 16, 2007 22:01
to ze diesel przy duzym obciazeniu kopci to norma, a te braki mocy moga byc spowodowane turbina
bizak
Post autor: bizak » pn kwie 16, 2007 22:14
a filtr powietrza w jakim masz stanie?? czarny dym moze swiadczyc o braku powietrza wzgledem paliwa, jedno i drugie moze byc spowodowane filterkiem, choc tak jak kolega napisal diesle lubia zadymic na czarno, co mi sie jeszcze nasowa to moze byc zwykla sadza ktora sie osadzila w tlumiku i pod mocnym obciazeniem ja wywala
Pozdrawiam Bizak
krzysss3
Post autor: krzysss3 » pn kwie 16, 2007 23:12
heh pomyslalem na ta "smola" ktora moze zalegac w tlumiku wiec pomyslalem jak ja wyrzucic :) no i odpowiedz sama sie nasunela(pedal do dechy) zadimil jakies 5 sek. pozniej jeszcze raz i poszedl dym ale juz jasny za kolejnym razem prawie w ogole. czy to jestt mozliwe?
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 16, 2007 23:27
Słabnięcie silnika na wysokich obrotach może być spowodowane zbyt wczesnym kątem wyprzedzenia wtrysku ( może żabkować).
Ja tak miałem przy silniku SB
bizak
Post autor: bizak » pn kwie 16, 2007 23:49
krzysss3 pisze:heh pomyslalem na ta "smola" ktora moze zalegac w tlumiku wiec pomyslalem jak ja wyrzucic :) no i odpowiedz sama sie nasunela(pedal do dechy) zadimil jakies 5 sek. pozniej jeszcze raz i poszedl dym ale juz jasny za kolejnym razem prawie w ogole. czy to jestt mozliwe?
poprostu wydmuchales luzna sadze z tlumika, a potem szly juz same bezbarwne spaliny :) tak na moj rozum :)
Pozdrawiam Bizak
