Zawory stukaja, leci woda z tlumika
rustin
Post autor: rustin » pn kwie 16, 2007 10:17
zostawilem samochod u mechanika wymieniali sprzeglo,pasek rozrzadu i olej 15w40 mobil.po odebraniu zaczely mi stukac zawory i leci woda z tlumika ito bardzo.jezdze na lpg ale wczesniej tak nie bylo.dodam ze oleju nalal ponad maksimum,spuscic?
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 15:41 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
kosmot
Post autor: kosmot » pn kwie 16, 2007 10:27
co do wody nic nie zrobisz normalne zjawisko skraplania się pary wodnej dobrze przegoń auto powinno być ok,
co do oleju dobrze bybyło upuścić do maksimum - szkoda uszczelniaczy, natomiast stukające zawory (zakładam, że mechanik dobrze złożył rozrząd) na jakim oleju wtedy jeździłeś ??
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
rustin
Post autor: rustin » pn kwie 16, 2007 10:32
ale czy cieply czy zimny to leci woda.nie weim na jakim bo pol roku temu go kupilem,chcialem polsyntetyk zalac ale powiedzila ze mineral bedzie lepszy.
kristo
Post autor: kristo » pn kwie 16, 2007 10:38
rustin pisze:dodam ze oleju nalal ponad maksimum,spuscic?
I to biegusiem, ponad max jest tak samo szkodliwe jak poniżej min. Zaras zacznie ci ciknąć wszystkimi możliwymi oringami, simeringami, uszczelkami itp. 2/3 na bagnecie i tak trzymaj.
rustin
Post autor: rustin » pn kwie 16, 2007 10:41
a jakby mi plyn szedl do silnika s parowal,czego wczesniej nie mielam to szybko by ubywal?bo cieknie jak z kranu cieply czy zimny ale plyn niby nie ubywa
kristo
Post autor: kristo » pn kwie 16, 2007 10:52
rustin pisze:a jakby mi plyn szedl do silnika s parowal,czego wczesniej nie mielam to szybko by ubywal?bo cieknie jak z kranu cieply czy zimny ale plyn niby nie ubywa
? trochę jaśniej.
kosmot
Post autor: kosmot » pn kwie 16, 2007 10:54
bez obawy napewno Ci płyn chlodniczy nie ucieka przez ukł.wydechowy :okej: przegoń dobrze auto (wysokie oborty silnika) i sam się pozbędzie wody :chytry:
9.alufelgi - :(
rustin
Post autor: rustin » pn kwie 16, 2007 10:54
no jakby uszczelka pod glowica padla to by woda szybko plyn ubywal?to co leci z tlumika to czysta woda
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn kwie 16, 2007 10:58
rustin pisze:to co leci z tlumika to czysta woda
zwykly produkt spalania :]
rustin
Post autor: rustin » pn kwie 16, 2007 11:12
na cieplym silniku tez tak ma byc?w smaku:) i zapachu jak woda
kristo
Post autor: kristo » pn kwie 16, 2007 11:13
rustin pisze:no jakby uszczelka pod glowica padla to by woda szybko plyn ubywal?to co leci z tlumika to czysta woda
Nie zawsze olej może dostac się do układu chłodzenia, wtedy w zbiorniczku ci przybywa i masz na wew stronie mazidlo.
Ale spoko jest tak jak Panowie wyżej piszą.
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 11:15 ]
Stań na duzym wzniesieniu terenu (pod górkę) i przygazuuj ostro a woda opuści twoje golfiątko
rustin
Post autor: rustin » pn kwie 16, 2007 11:20
no dzieki,sprawdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
