Niemoge zapalic co jest ?
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » ndz kwie 15, 2007 10:18
silnik tdi golf 3. samochod po zgaszemu tak nagle przestal polic niewiem co jest?rozrusznik kreci normalnie ale nie pali.sprawdzalem elektro zawor w pompie prad normalnie dochodzi i slychac jak pyka,bezpieczniki tez sprawne.ludzie ratunku o co chodzi?
Piwo
aski
Post autor: aski » ndz kwie 15, 2007 11:04
sprawdź cewkę, kalble, u mnie padł czujnik halla na aparacie zapłonowym(180zł)
choć skoro nie pali (u mnie się dławił) to raczej cewka (ok 150 zł)
pzdr
jawel
Post autor: jawel » ndz kwie 15, 2007 11:09
aski, kable cewka aparat zapłonowy w TDI?
one loVWe
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 15, 2007 11:14
:rotfl: przecież kolega ma tdi
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 15, 2007 11:16
kontrolka swiec żarowych gasnie???
aski
Post autor: aski » ndz kwie 15, 2007 11:25
Bąku pisze:
:pub: fakt
mea culpa ;) sorki :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 15, 2007 12:21
silnika nie można uruchomić !!!! w zasadzie to pytanie do ciebie powinno byc postawione -czy posiadasz jakies zabezpieczenia elktroniczne przed kradzieza
-sprawdzić doprowadzenie paliwa
Pompa paliwa znajdująca sie wewnątrz pompy wtryskowej zasysa paliwo ze zbiornika i wymusz jego przepływ przez filtr do pompy wtryskowej która tłoczy odmierzone dawki paliwa pod wysokim cisnieniem do wtyryskiwaczy dwakowaniew paliwa oraz wyprzedzenie wtryski w stosunku do GMP tłoków są sterowane elektronicznie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2007 12:50 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 15, 2007 12:37
kafargdansk, nie masz jakiegoś ukrytego wyłącznika odcinającego coś tam. Może przez przypadek załączyleś zabezpieczenie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 15, 2007 12:51
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » ndz kwie 15, 2007 18:24
sprawdzilem przeplywomierz dziala, poluzowalem nakretke wysokiego cisnienia na wtrysku po zakreceniu rozrusznikiem paliwo dochodzi na wtryski. Sprawdzalem elektrozawur STOP i jest on pod napieciem w momecie gdy dzialaja podgrzewacze czy jest to prawidlowe ? Po pewnym czasie niedochodzi do niego napiecie.Mam odciecie zaplonu alarmem zostalo sprawdzone i jest wporzadku.
[ Dodano: 15 Kwi 2007 18:28 ]
Ma pan moze jakies informacje na temat ELEKTROZAWORU STOP przy pompie wtryskowej ?
Piwo
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz kwie 15, 2007 18:29
jak by to bylo odciecie zaplonu to by nie podawal paliwa. Czyli faktycznie to nie to.
A akumulatora czasem nie odlaczales?
mialem podobny przypadek z audi A6 1,9 TDI. Zerwal sie pasek rozrzadu. Autko bylo porobione, poustawiane i nie chcialo zapalic. Wrzucilismy ja na lawete i pod kompa do AUTOmachera i panowie wgrali mu tylko program od poczatku i zapalil na szczala...
i nie bylo winy żadnej częsci mechanicznej.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
