Sprzęgło jest lub go nie ma
andrew-buj
Witam.Proszę o poradę.Nie zdarza się to często, ale raz na jakiś czas, gdy odpalę mojego Golfa wciskam sprzęgło i nie mogę wrzucić żadnego biegu.Zdarzyło mi się to kilka razy.Na zgaszonym silniku jest wszystko o.k. biegi chodzą normalnie, więc wrzucam jedynkę na zgaszonym silniku potem uruchamiam silnik i jadę kilkanaście lub kilkaset metrów i nagle jest wszystko normalnie biegi wchodzą lekko bez oporów.Byłem u dwóch mechaników obaj twierdzili, że zawiesza się samoregulator w lince sprzęgła o.k. więc kupiłem nową linkę SACHS-a 140,- zł założona a po miesiącu czyli wczoraj to samo identyczna sprawa. Więc proszę napiszcie czy to norma lub co jest przyczyną.Pozdro Andrew.
andrew-buj
ja mialem cos podobnego, ale nie wiem jak wytłumaczyć zeby to naprawić. ja wymieniłem całe sprzęgło, okazało sie ze nie potrzebnie. w samej skrzyni biegów jak nadusisz na pedał to wychodzi z niej taki bolec który naciska na talerzyk który znowu naciska na łapki docisku. u mnie problem polegał na tym ze ten bolec jak naciskał na ten talerzyk to nie naciskał centralnie na jego środek tylko lekko z boku. ktos jak wczesniej wymieniał sprzęgło to cos spier... wyszło ze wystarczyło wymienić ten talerzyk.
a co moze byc u Ciebie? nie wiem, tez mialem takie objawy ze raz było wszystko ok a raz musialem sie ladnie nasiłowac zeby wrzucić jakikolwiek bieg. bez ściągniecia skrzyni raczej sie nic nie dowiesz skoro wymiana linki nie pomogła :/
arwam
Bardzo częstym przypadkiem podczas napraw sprzęgła zakładach mechanicznych jest nie posmarowanie wieloklinu tarczy sprzęgłowej.
Objawem tego jest to że przy uruchomionym silniku nie można właczyć żadnego biegu a wsteczny zgrzyta.
W takim przypadku należy:
Pozdro.
[ Dodano: 16 Kwi 2007 22:39 ]
Ewentualnie może przyklejać sięokładzina cierna do powierzchni ciernych docisku i zamachu.
Pozdro.
arwam
Michnik pisze:A co może być jak po wymianie sprzęgła(komplet), pedał sprzęgła zatrzymuje się niekiedy w połowie drogi i tak zostaje? Trzeba "strzelić" w pedał i jest już dobrze. Dzieje się tak powiedzmy raz na kilkanaście/kilkadziesiąt przełączeń sprzęgła.
Sprawdź sworzeń na którym jest zamocowany pedał sprzęgła.
- vw_vandal
andrew-buj, to samo miałem w swoim pierwszym 1.6 D i tak jak pisze Darass, wywaliliśmy skrzynie oglądnąłem sprzegło i właśnie ten talerzyk mnie zaciekawił
kolega mówi że to może być przyczyną i wymieniłem i po kłopocie. Przy okazji tarcze bo się kończyła.
andrew-buj, takie miałem objawy podjechałem pod sklep zgasiłem auto przyszedłem po pieciu minutach był na 1 biegu wcisnąłem sprzegło i chciałem odpalić a on do przodu wybiłem biegi i to samo odczekałem chwile naciskając nerwowo samo sprzegło i gitara ale po którymś razie wpieniło mnie.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
andrew-buj
