spocony kolektor dolotowy...
po wymianie turbo zauważyłem, że troszkę oleju jest dookoła kolektora dolotowego...przeważnie mi to nie przeszkadza, ale jak go troszkę mocniej pocisnę i się zgrzeje, to czasami czuć zapach parującego oleju...
jest tam jakaś uszczelka??...może wystarczy dokręcić śruby kolektora, oczywiście odpowiednim momentem...
jesli to bedzie faktycznie spod dekla klawiatury to spoko, wymien tlko uszczelke. ja przy okazji wymiany rozrzadu zapomnialem ja kupic bo moja nawet kiepska juz byla to poprawilem tyko silikonem i bylo ok (oczywiscie teraz juz mam nowa) a z kolektora to mi sie nie wydaje zeby moglo bardzo cieknac chyba, ze turbo tak bardzo pluje olejem, ale wtedy to i z wezy od ic bylyby przecieki oleju i dosyc mocno by kopcil
Jak kupujesz uszczelkę to są też uszczelki z kompletem okrągłych uszczelek do śrub mocujących pokrywę. Warto poszukać właśnie takiego kompletu bo czesto właśnie tam olej silubi przeciekać a te uszczelki w serwisie kosztują nawet po 11 zł. A uszczelka w kpl z nimi nie powinna przekroczyć 70 złobobo pisze:jesli to bedzie faktycznie spod dekla klawiatury to spoko, wymien tlko uszczelke. ja przy okazji wymiany rozrzadu zapomnialem ja kupic bo moja nawet kiepska juz byla to poprawilem tyko silikonem i bylo ok (oczywiscie teraz juz mam nowa) a z kolektora to mi sie nie wydaje zeby moglo bardzo cieknac chyba, ze turbo tak bardzo pluje olejem, ale wtedy to i z wezy od ic bylyby przecieki oleju i dosyc mocno by kopcil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
