Uszkodzona sonda??
JohnnyBravo
Uszkodzona sonda??
Post autor: JohnnyBravo » sob kwie 14, 2007 15:58
Witam!
Mam pytanie...Czy sonda która pokazuje ciągle napięcie 1V jest uszkodzona??
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 19:40 przez JohnnyBravo, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 14, 2007 16:29
Raczej tak bo wartości powinne być zmienne
NP silnik 1.8 ANN /ANP/AAM/ABS/ADZ LAMBDA 0.97-1.03 zmiana0.03
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 16:33
JohnnyBravo pisze:Czy sonda która pokazuje ciągle napięcie 1V jest uszkodzona??
prawdopodobnie uszkodzona. Ewentualnie mieszanka jest za bogata z innych przyczyn niezależnych od sondy.
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 14, 2007 16:41
Powinno przeskakiwać pomiędzy 100 a 800 mV.
pilot 1707
Post autor: pilot 1707 » sob kwie 14, 2007 17:58
czy jest różnica między sondą 036 906 262 F 12V
a sondą 036 906 262 D 12V
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » sob kwie 14, 2007 18:06
"Ewentualnie mieszanka jest za bogata z innych przyczyn niezależnych od sondy."
np jakich ????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 20:14
na przykład zepsuł się czujnik temperatury i ECU dawkuje paliwao jak na ssaniu, czyli dużo.
tomyart
Post autor: tomyart » sob kwie 14, 2007 20:27
Ja sie podepne, czy po odłączeniu sondy powinna byc "widoczna" jakas zmiana w pracy silnika np. wzrost obrotow?
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 14, 2007 20:38
pilot 1707 pisze:czy jest różnica między sondą 036 906 262 F 12V
036 906 262F jest to sonda za katalizatorem w 16/16V AUS AZD ATN-bo przed katalizatorem jest 036 906 262 J
A w FABI 036 906 262 F jest jako przed katalizatorem
zaś 036 906 262 D może być ta sama lecz z inną długością kabla -tak to nie stety VW ma popiepszone
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 20:38
W moim starym silniku 2E nic od razu się nie dzieje, po przejechaniu kawałka ma gorszą elastyczność i praktycznie tyle, na dłuższym odcinku (ok 500 km) przejechanym z urwanym kablem sondy nie stwierdziłem nawet wzrostu spalania.
Ale zwykle komputer powinen przejść w tryb awaryjny, auto więcej palić i być słabsze. Trochę to muszą być indywidualne objawy zależne od typu wtrysku.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 14, 2007 20:40
tomyart pisze:Ja sie podepne, czy po odłączeniu sondy powinna byc "widoczna" jakas zmiana w pracy silnika np. wzrost obrotow?
Nie koniecznie ja jeździłem z zepsutą sondą lecz auto ŻARŁO jak smok
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » sob kwie 14, 2007 21:07
czujnik albo ESU....tylko jak podpinam pod komputer to nie pokazuje zadnego błędu oprócz tego że na sondzie jest cały czas 1V...czyli czujnik i ECU sa w porządku???
tomyart
Post autor: tomyart » sob kwie 14, 2007 21:25
dzieki, juz nie zasmiecam tematu zeby nie mieszac :)
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » sob kwie 14, 2007 23:04
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
