Ktory zaworek to N75 (foto)
Kami-Kadze
Post autor: Kami-Kadze » czw kwie 12, 2007 22:11
Który to n75 ten czerwony czy niebieski? Obrazek[youtube]
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 10:40 przez Kami-Kadze, łącznie zmieniany 1 raz.
MISIEK
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 12, 2007 22:15
czerwony :wink: , niebieski to n18 zawór sterujący EGR
Kami-Kadze
zapytanie
Post autor: Kami-Kadze » czw kwie 12, 2007 22:21
Miałem zamontowany nowy n75 i dalej miał muła, to może ten EGR? Jak myślisz?
MISIEK
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 12, 2007 22:24
Kami-Kadze pisze:EGR? Jak myślisz?
EGR w silniku 1z ma mało do gadania ....... możliwe że przepływomierz , najlepiej podłączyć się pod VAG-a........poza tym n75 nie powoduje zamulenia auta od niskich obrotów , tylko notlauf przy przeładowaniu , np nie idze więcej jak 120 km/h
pioan1
Post autor: pioan1 » czw kwie 12, 2007 22:26
Napisz jak się auto zachowuje
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
Kami-Kadze
Post autor: Kami-Kadze » czw kwie 12, 2007 22:33
Byłem podpięty i wyskoczył błąd 575. Jak odpalę to chodzi dobrze 1,2,3 ma kopa wsadzam 4 pod 3 tyś obrotów i zaczyna się muł, póżniejjuż na każdym biegu ma muła 1,2,3,4,5 aż do zgaszenia i ponownego odpalenia? Co to moze być?
MISIEK
macias 130
Post autor: macias 130 » czw kwie 12, 2007 22:35
Może zapieczone łopatki turbiny? U mnie podobne objawy.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 12, 2007 22:35
Kami-Kadze pisze:4 pod 3 tyś obrotów i zaczyna się muł, póżniejjuż na każdym biegu ma muła 1,2,3,4,5 aż do zgaszenia i ponownego odpalenia? Co to moze być?
no to wskazuje na n75......najpierw sprawdź wszystkie wężyki idące od n75 , czy mają jakieś nieszczelności
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 22:37 ]
macias 130 pisze:Może zapieczone łopatki turbiny? U mnie podobne objawy.
hehe raczej nie , tu nie ma zmiennej geometrii łopatek :)
Kami-Kadze
Post autor: Kami-Kadze » czw kwie 12, 2007 22:38
zrobię to jutro. Dzieki narazie za dodatkowe informacje.
MISIEK
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw kwie 12, 2007 22:58
ooo moje autko :D
zrob tak jak damcio mowi najpierw wezyki (test na zmostkowanych) i dopiero mysl o zaworku
skubix
Post autor: skubix » sob kwie 14, 2007 00:39
To się notlauf nazywa - auto "wpada" w tryb serwisowy i sterownik odłancza turbine dlatego auto nie jedzie . Proponuje poszukać troche na forum bo było wiele razy maglowane.
Pozdro 4All
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
domek
Post autor: domek » ndz kwie 15, 2007 20:29
ja mialem przetarte 2 wezyki podcisnienia a chcialem wmieniac n75, takze warto szukac od podstaw :bigok:
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
