Zawór bezpieczeństwa czy dobrze ??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt kwie 13, 2007 08:53
Na vwdiesel.net pisali żeby wstawiać śrubę o długości całkowitej 20 mm, i tam ktoś imbusa akurat wstawiał.
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 11:51
Ok dokręciłem mocniej nie przejmując sie ze mozesz sie coś urwać :PP zobaczymy co zz tego bedzie teraz :D:D:)))
1 6 D pisze:Na vwdiesel.net pisali żeby wstawiać śrubę o długości całkowitej 20 mm, i tam ktoś imbusa akurat wstawiał.
wiem bo ja wstawiłem dokładnie taką sama !!:))
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 16:24 ]
Chyba mnie obrotomierz robi w chu !!! bo na postoju mam max 4,5 tys obrotów a jak jade to pojdzie max 4,2- 4,3 tyś !!! a od 4 słabnie
ZAWÓR DOKRĘCIŁEM MAX I NIE PUSZCZA
BENITO
Post autor: BENITO » pt kwie 13, 2007 16:31
Chcę się upewnić koledzy, bo mam Garetta T2, gdzie jest dokładnie ta śruba od zaworu bezpieczeństwa?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
BENITO
Post autor: BENITO » pt kwie 13, 2007 21:13
ok, to jak będe wiedział więcej to skuszę sięna wskaźnik turbo
Dziś jechałem z otwartą szybą i pierwszy raz dopiero usłyszałem swist.
miodzio :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 21:19
BENITO pisze:Dziś jechałem z otwartą szybą i pierwszy raz dopiero usłyszałem swist.
miodzio :bigok:
no kas :PP ja jak wyłącze radio to słysze troche :)
BENITO
Post autor: BENITO » pt kwie 13, 2007 22:00
Wiecie, trochu mnie to niepokoiło, że syn mechanika miał też GTD i mu cały czas świszczało, słychać było wyraźnie w kabinie. Albo miał wyżej podregulowane turbo, albo uszkodzone przewody, sam nie wiem.
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » pn sty 10, 2011 17:39
A czy w 1.9 TDI 1z jest taki zawór?
kahn91
Post autor: kahn91 » pn sty 10, 2011 18:19
na kolektorze w 1.9 TDI niema czegoś takiego. Jedynie westgate upuszcza nadmiar spalin, aby cisnienie nie rosło za wysoko jest od tego zawor n97.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
