Średnica kół pasowych / Wskazania obrotomierza !!!!!!
Witam chciałem was koledzy poprosić jesli ktoś ma chwile czasu i mozliwość to zeby zmierzyć srednicy wyzej wymienionych kół pasowych Bo podejrzewam ze mi obrotek coś oszukuje w wyzszych obrotach bo przy nizszych ejst chyba normalnie
Mam skrzynie 4T i na 3 biegu przy 4 tyś obr mam 110 km/h chyba za duzo km
na 3 biegu przy 2 tyś mam 60:)
na 4 biegu przy 2 tyś mam 80:)
Na postoju wciskając gaz do dechy mam max 4,5 tyś obrotów (tak jak sie zaczyna czerwone pole)
Auto to mk2 Td silnik JR
Nie mam narazie podbiąć od kogo obrotka a myśle ze moze to być kombinowanym kołem pasowym na wale lub alternatorze ....
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 21:52 przez To_mas, łącznie zmieniany 2 razy.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mozesz rozebrac licznik i tam jest potencjometr do korekcji wskazan obrotomierza!! ile masz na wolnych obrotach??powinno byc bodajze 850 obr
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
ale czy to bezpiecznie sie tym bawić ???kaczor4011 pisze:mozesz rozebrac licznik i tam jest potencjometr do korekcji wskazan obrotomierza!!
na wolnych obrotach mam mniej wiecej tak na tej małej kresece przed 1 tyś
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 21:54 ]
Chyba bede musiał jednak sie pobawić tym potencjometrem :/// bo jak zapale auto a silnik jest zimny to nawet mam troszke ponad 500 borotów !! a silnik chodzi fajnie !!! wiec regulować obrotow nie ma co !! Na rozgrzanym silniku pokazuje ok 750 !!
Ale czy jak podkręce potencjometrem te 100 w góre to czy bedzie to miało tak duze odbicie na wyzszych obroitach by mi dobrze pokazywało ??
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 21:59 ]
Ale kurde w dieslu dobrze pokazywał !!! wiec to musi być wina chyba tych kół :// bo koło pasowe mam z Pasata starego załozone !! hmm bo w tamtym mi coś nie grało z mocnowanie malternatora :// TZN pasek krzywo szedł :/ jUtro jeszcze na to popatrze
- kaczor4011
troszke za malo!! pobaw sie troszke potencjometrem i bedzie gicoTo_mas pisze:Na rozgrzanym silniku pokazuje ok 750
jutro .. znaczy dziś rano wstaje i biore sie za to !!! mam nadzieje ze jak go podniose zeby mi pokazywał więcej czyli na postoju ok 850 to mi sie tam w gornych ranicach przesunie o wiecej !!! bo qrde jak mi pokazuje to 4,1-4,2tyś to ja tak naprawde to mam ok 4,7tyś bo na 3 jade juz 110+
Wiec dzis zabawa z licznikiem
mam nadzieje ze sie uda
i to bedzie to
- kaczor4011
To_mas, ja mam ten sam problem!! mam silnik 1.9 i on ma mniejsze kolo na alternatorze i na wolnych obrotach pokazuje mi ok 1400 obr!!:panna:ale juz sie przyzwyczailem
kaczor4011, nie wiem gdzie tam ejst ten potencjometr ale jak juz rozłozyłem licznik to sie zdecydowałem na to ze skłądam spowrotem !!!
Przeciez mi sie przypomnialo ze mi sie rozleciało koło pasowe na alternatorze (rdza go zjadła)i razem z tatą ześmy kombinowali i załozyli troszke wieksze !!!!!! Bo za nówke w sklepie chcieli 100 zł i bedize za 3 dni !! a auto musiało jezdzić.....
I chyba to biedzie to !!!! bo na wolnych obrotach pokazuje tylko ciut mniej czyli ok 100rpm !! a na wysokich juz przekłamanie jest znacznie wieksze !!!! czyli 500rpm +
Wiec szukam koła pasowego oryginalnego !!
- kaczor4011
ten potencjometr jest taki plaski i ma naciecie na srubokret (jak bede w domu to podesle fotke jak to wyglada)
[ Dodano: 14 Kwi 2007 11:44 ]
http://www.allegro.pl/item182307177_pot ... yboru.html wyglada mniej wiecej tak jak tej aukcji
matt24, jeśli chodzi Ci o taki w arkuszuy kalkulacyjnym to mam go i nim sie sugerowałem
kaczor4011, chyba sie jeszcze bede musiał pobawić tym potencjometrem !!! o ile go znajde :PPP gdzie on jest dokłądniej ???
DZIS SIE zdenerwowałem i razem z Tatą pojechaliśmy do jego dobrego znajmoego !!Tokarza
:D
Doszedłem do wniosku ze nie kupie 2 koła pasowego na alternator za 100 zł ale stocze to co mam troche !!! i stoczyliśmy !! średnica zmniejszyła sie o ok 7mm i teraz jest tak ze na biegu jałowym pokazuje mi ciut tylko więcej !! ale za to:
Na postoju wciskając gaz do dechy obrotek pokaze 5 tyś!!!!
Jadąc rozpędziłem go do 4,5 tyś !!!!na 3 biegu z tym ze coś za duzo jechałem :/o jakieś 5 km !! Wiec jest juz znacznie lepiej !!!
Ile na postoju sie wam TD kręci ???
Jak ustawic ten potencjometr zeby bylo dobrze?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
