[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 12, 2007 14:09
cowboy pisze:a co to jest??
kolektor ssacy z wersji 130 KM na pompowtryskach - ma większe kanały i zapewnia lepsze napełnianie cylindrów... szczególnie na zwiększonym doładowaniu... o 50% względem seryjnego...
jeśli AFN ma w serii 0,95 Bara, a ja planuje 1,5 Bara to seryjny kolektor troszkę przeszkadza w napełnianiu cylindrów...
na jakieś mega przyrosty nie liczę ale myślę że poprawi się przebied momentu w górnym zakresie obrotów..
poza tym cały dolot u mnie będzie fi 50mm - wyrzucam również tą oryginalną aluminiową rurkę fi 40 przy wylocie z turbiny :)
http://img487.imageshack.us/img487/8504/turboafnbk1.jpg
SToRM
Post autor: SToRM » czw kwie 12, 2007 16:36
Ambitnie - dzialaj, dzialaj :bigok:
bacco
Post autor: bacco » czw kwie 12, 2007 21:58
Chialbym zobaczyc na kresce kolege SToRMa i kolege cowboya a potem z rolowanego bo jak tak TDI bedzie roslo w sile to trzeba bedzie zmieniac samochod na diesla :bajer: Zwlaszcza jak wczoraj dostalem killa od A4 TDI tylko na nastepnych swiatlach okazalo sie ze to 3,0 :!: Pozdrawiam i mocno wierze ze osiagniesz takie parametry jakie sobie wyznaczyles :!:
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
SToRM
Post autor: SToRM » czw kwie 12, 2007 22:07
bacco pisze:Chialbym zobaczyc na kresce kolege SToRMa i kolege cowboya a potem z rolowanego
Bez znaczenia cyz ja stane cyz inny ABF :D
Jesli bedzie mial rzeczywiscie 150 KM i 300NM plasko to dostaniemy w dupe - szczegolnie z rollowanego :)
tomasz25
Post autor: tomasz25 » czw kwie 12, 2007 23:15
a ja mam pytanko czy ten kolektor od 130 to jest od awx i pasuje bez modzenia?
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 13, 2007 08:52
kolektor pasuje ...
jeśli planujesz orurowanie i wlot do kolektora ssącego zrobić np z lewej strony (patrząc na silnik z przodu auta) to kup kolektor z ASZ (silnik poprzeczny)
ja zostawiam wlot do kolektora orginalnie po prawej mańce bo tak mam orurowanie...
z przeróbek to trzeba dorobić przejście na wlot..
teraz na fotce widać kolektor ze śrubkami - orginalnie był tam przykręcany korpus EGR (w AFNie jest to jeden odlew) i trzeba dorobić do tego przejście na fi 50mm
wszystkie rurki EGR, bańka czyli cała recyrkulacja oczywiście idą OUT :)... tylko nie wiem co z zaworkiem N18 zrobić żeby nie fiksowało ? - może po prostu stary zawór podepne żeby sobie pracował gdzieś z boku :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt kwie 13, 2007 09:01
cowboy, ale jakims szyfrem mowisz :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 13, 2007 16:54
grzaneczka997 pisze:jakims szyfrem mowisz
po prostu Projekt "TDI Killer ABF i VR6" wystartował :P
a przed chwilą miły Pan listonosz przyniósł mi takie coś :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt kwie 13, 2007 16:55
cowboy, jaki brzydki slimak :bigok:
tomasz25
Post autor: tomasz25 » pt kwie 13, 2007 17:12
ile dałes za suszarke ??
[ Dodano: 13 Kwi 2007 17:18 ]
a w ogóle nie moge sie doczekac jaki będzie efekt końcowy przyspieszenie i v max,a wtryski wkońcu zmieniasz?? pozdro
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 13, 2007 17:34
tomasz25 pisze:ile dałes za suszarke ??
900 PLN :bigok:
teraz trzeba poluzowac 6 śróbek i slimak zimny przestawic go do góry - tak jak gruszka podcisnieniowa...
mammoth2002
Post autor: mammoth2002 » pt kwie 13, 2007 18:44
fajna suszareczka i w dodatku z Włoch (bo Garrett ma tez fabryke w Rumunii)
ale kolektor ssący jest jeszcze fajniejszy hyhy...
www.KLS-Sport.pl konglomerat mocy!
MOTUL CASTROL SHELL ARAL czesci intercoolery wydechy turbosprezarki 669 51 76 75
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 13, 2007 18:54
mammoth2002 pisze:bo Garrett ma tez fabryke w Rumunii)
te z Rumunii podobno jakies awaryjne :)
jest nawet jakas naklejka z kontroli jakości :)
jak sie sprawdzi to koles może mieć więcej :P
mammoth2002 pisze:kolektor ssący jest jeszcze fajniejszy hyhy...
no...jutro przyjeżdża do Wawy... :P :bigok:
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 13, 2007 20:32
Grzesiu gratuluje :bigok: z działki nici juz na zawsze, inna miejscówe trzeba wymyslic. przyjezdzasz jutro na młociny?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Wróć do „Zakończone projekty”
