Skrzynia biegów (automat)
raf1al
Post autor: raf1al » pn kwie 09, 2007 14:06
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów automatycznej i czy trzeba wyjmować skrzynie do wymiany takowego oleju!?? Bo od kumpla słyszałem ze nie da sie spuścić całości ze skrzyni! I czy bęben (chodzi chyba o sprzęgło hydroki.) jest połączony ze skrzynia w sposób taki ze olej przepływa miedzy nimi??? Bo mam potrzebę zmienić olej ale nie bede kupował ATF dextor tylko jakiś tańszy czerwony co polecacie może ktoś zna sie na tym!A nie chciał bym zmieszać tych dwóch rożnych olej!
raf1al
Post autor: raf1al » pn kwie 09, 2007 14:21
damcio151 pisze:
raf1al pisze:Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów automatycznej
3 litry
[url=http://images21.fotosik.pl/156/3b937cba23756d42med.jpg]Obrazek[/URL]
no tak tylko ze jeszcze pasuje jakiś filtr wymienić (lub wyczyścić) a to jest pewne ze zejdzie całość? sprzęgło nie jest jakoś połączone ze skrzynia, żeby sie później oleje nie zmieszały!
[ Dodano: 09 Kwi 2007 14:23 ]
damcio151 pisze:
3 litry
to do spuszczania jest kilka śrub??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 09, 2007 14:26
raf1al pisze:to do spuszczania jest kilka śrub??
rysunek pokazuje skrzynie manualną i automatyczną .....
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2007 14:27 ]
raf1al pisze:no tak tylko ze jeszcze pasuje jakiś filtr wymienić (lub wyczyścić) a to jest pewne ze zejdzie całość? sprzęgło nie jest jakoś połączone ze skrzynia, żeby sie później oleje nie zmieszały!
nie wiem.........nigdy nie miałem do czynienia z automatykiem..... pokazuje to co wiem
raf1al
Post autor: raf1al » pn kwie 09, 2007 14:31
damcio151 pisze:
ok dzięki za zainteresowanie poczekamy może ktoś coś jeszcze podpowie!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 09, 2007 14:53
Żeby spuścić olej musisz zdjąć misę.Oleju wchodzi faktycznie 3l. Filtr który jest w środku trzeba wyczyścić lub wymienić.Polecam nową uszczelkę pod misę.Najtańszy olej do ASB to Hipol (ok 13zeta) warto jednak zainwestować np. w Elfa mineralnego (23 zeta).
Co do spuszczania o;eju to faktycznie są dwie metody- statyczna i dynamiczna. Lepsze jest oczywiście dynamiczna. ALe nie wiem czy w przypadku skrzyni z mk2 jest to konieczne. Podjedź może do zakładu od automatów i zapytaj-to nic nie osztuje.
david_mis
Post autor: david_mis » czw kwie 12, 2007 14:45
a nie wecie moze gdzie dostane Linke Gazu od automatu do silnika ? Silnik 1.8 GX. Nigdzie tej linki niema:/
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw kwie 12, 2007 16:07
Zapytaj w intercarsie, miewają czasem.
winiar
Post autor: winiar » czw kwie 12, 2007 16:35
Ja zmienialem olej u siebie w automacie w mk3. Trzeba odkręcić miske pod skrzynią i odkręcić filtr który siedzi w środu i cały olej masz zlany. Zakładasz nowy filtr, nową uszczelke pod miske, skręcasz lejesz olej, czekasz az sie zagrzeje i sprawdzasz poziom. O linke zapytaj w FOCIE.
david_mis
Post autor: david_mis » czw kwie 12, 2007 22:57
W Focie?? co to?
David
raf1al
Post autor: raf1al » czw kwie 12, 2007 23:42
winiar pisze:Ja zmienialem olej u siebie w automacie w mk3. Trzeba odkręcić miske pod skrzynią i odkręcić filtr który siedzi w środu i cały olej masz zlany. Zakładasz nowy filtr, nową uszczelke pod miske, skręcasz lejesz olej, czekasz az sie zagrzeje i sprawdzasz poziom. O linke zapytaj w FOCIE.
No ok a ze sprzęgła hydrokinetycznego też zejdzie bo to jest jakoś chyba połączone?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
