Kable wysokiego napiecia, jak czyścić lub na jakie wymienić?
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » śr kwie 11, 2007 21:40
Witam wszystkich!!!!!
Mam takie małe pytanko, chodzi o kable WN chyba moje mówią już papa(na pewno:() bo zaóważylem jak jeden z przewodów delikatnie się świeci w nocy przy dodawaniu gazu, świeca się również te złącza co wchodzą do aparatu zapłonowego, jak pada dłużej niż 3 dni i wiade w kilka większych kałuż to samochód zaczyna szarpać, jak nie pada jest ok. No i właśnie chce przeczyścić te kable bo widziałem że SA trochę zaśniedziale(jak je najlepiej przeczyścić papierem ściernym, benzynom, cale czy tylko te złącza???????) a jak wymienić to na jakie chodzi mi o te tańsze(zamienniki) do 100PLN jakie polecacie????
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 11, 2007 21:43
Paweł pisze:do 100PLN jakie polecacie
żadnych bo padaja bardzo szybko,żreszta bylo juo tym na forum,ja wiem ze lepsze kosztują bo to wydatek rzedu 150zł ngk ale masz spokój,zreszta przed kupnem zajrzyj tu przyda ci sie to info
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 11, 2007 21:51
jaszczur pisze:żadnych bo padaja bardzo szybko,żreszta bylo juo tym na forum,ja wiem ze lepsze kosztują bo to wydatek rzedu 150zł ngk ale masz spokój,zreszta przed kupnem zajrzyj tu przyda ci sie to info
Dokładnie , lepiej dołożyć kilkadziesiąt złotych i mieć spokój , a tak to po niedługim czasie znowu będziesz musiał wymieniać i wyjdziesz na minus
twingo
Post autor: twingo » śr kwie 11, 2007 22:23
Możesz spróbować reanimować specjalnym sprayem do kupienia w Norauto. Do złącz to drobniusieńki papier lub czyścidła w sprayu.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr kwie 11, 2007 22:32
a te ??
ja mam i sprawują się bez zarzutu
http://moto.allegro.pl/item182858305_pr ... romoc.html
:gora: KLIKNIJ :gora:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 11, 2007 22:33
marek2907, są ok ngk podałem dla przykładu,chodziło mi o takie padliny jak sentech i tym podobne :bigok:
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » śr kwie 11, 2007 22:34
twingo pisze:Możesz spróbować reanimować specjalnym sprayem
co to za spray jak sie nazywa??
[ Dodano: 11 Kwi 2007 22:39 ]
BERU-ich nie zakladaja w golfach standardowo?? bo wydaje mi sie że obecne sa tej firmy???
i dzieki za linka :pub: pomyśle nad nimi :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 11, 2007 22:42
Beru w sklepie koło mnie tylko 140 zeta, ale winne świecenia moga być tez świece i palec z kopułką. Lepiej to pozmieniac i mieć spokój na parę lat.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr kwie 11, 2007 23:00
Paweł pisze:BERU-ich nie zakladaja w golfach standardowo?? bo wydaje mi sie że obecne sa tej firmy???
zależy od rocznika
[ Dodano: Sro 11 Kwi, 2007 ]
jaszczur, :partyman:
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw kwie 12, 2007 00:20
Ja proponuje BERU. W sklepach na dzień dzisiejszy kosztują około 170 zł. Jeśli chcesz SENTECH to szykuj się, że za rok lub wcześniej zmienisz na nowe. No chyba, że masz szczęście w życiu :) pozdrawiam
twingo
Post autor: twingo » czw kwie 12, 2007 09:34
Paweł pisze: co to za spray jak sie nazywa??
http://www.lexus.szczecin.pl/oferta/car ... mowa1.html
IGNITION SEALER - producent CAR PLAN.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw kwie 12, 2007 12:09
Paweł Marek pisze:Beru w sklepie koło mnie tylko 140 zeta, ale winne świecenia moga być tez świece i palec z kopułką. Lepiej to pozmieniac i mieć spokój na parę lat.
Niekoniecznie :P swiece trzeba zmieniac chyba co kolo 30 tys (benzyniak), kable co 45 tys. A kopulke z paluchem co ile, bo nie wiem...
www.SportCom.PL
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 12, 2007 13:55
Tak jak koledzy napisali nie warto kupować dziadostwa. Ja ostatnio kupiłem cały ukłąd zapłonowy BERU (kable 120zł kopułka 26zł i palec rozdizelacza 14zł) kabelki maja 2 lata gwarancji. Polecam takze kable NGK koszt około 170zł oraz Bosch ale te sa juz bardzo drogie. Co do preparatu to uzywałem na starych kablach produkt firmy BIOline do zabezpieczani uszczelek przewodów WN gumy itp. Jest to nic innego jak silikon w sprayu cena około 9zł
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob kwie 14, 2007 19:39
Beru NGK - zdecydowanie polecam :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
