gaśnie, przygasa jak dodam gazu
peterson
Post autor: peterson » wt kwie 10, 2007 20:59
Witam Serdecznie
Jak odpale mojego mk2 1.3 NZ i nic nie robie to po chwili gdy ssanie się wyłącza silnik gaśnie
Jak mu dodam lekko gazu to tez gaśnie a jak dodam sporo to wchodzi na obroty ale pozniej albo gasnie albo faluje Jak jest ciepły to nie faluje, ale jak mu dodaje gazu tak lekko to zaczyna jak by sie dusic, obroty spadaja zaczyna falowac I jak tak trzymam gaz to caly czas tak jest dopóki nie puszcze gazu lub nie dodam mu tyle ze obroty są dosyć wysokie Jak jade i mam niskie obroty to w pewnym momencie zaczyna mi szarpać Jak dodaje gazu to jest lekkie przyduszenie i przyspiesza normalnie Co to może być? Nie mam zielonego pojęcia Falujace obroty juz troche przerabialem u siebie ale teraz to nie wiem o co chodzi
Piotrek
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr kwie 11, 2007 08:26
hallotron , kopulka , palec , nie wiem dokladnie , wymieniales cos juz w nim ?
peterson
Post autor: peterson » śr kwie 11, 2007 12:31
hallotron o co chodzi?
Wymieniłem kopułke palec, aparat zapłonowy (po tym mi sie tak robi, wczesniej strasznie falował), przewody WN, świece wymienione
Piotrek
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr kwie 11, 2007 16:49
a odme sprawdzales ?
peterson
Post autor: peterson » śr kwie 11, 2007 17:39
właśnie patrze a ja mam pęknie ty przewód gumowy o srednicy 18mm i długości 50mm który łączy separator oleju z regulatorem ciśnienia oleju Nie wiecie gdzie taki przewód szukać?
Piotrek
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » czw kwie 12, 2007 18:45
Sklep z art. gumowymi, albo z materiałami do hydrauliki ciśnieniowej - wąż musi być olejoodporny. A jesli pękł jeden, to jak już w tym grzebiesz, to lepiej przed zimą wymień wszystkie połączenia związane z układem odmy. Szególnie zalecałbym ten nieszczęsny trójnik 18/10/18 zamiast niego (oryginalnego) możesz zastosować plastikowy olejoodporny, też działa i to nawet lepiej. Więcej informacji znajdziesz tu http://vw2.info/vwforum/odma/. Powodzenia, mam nadzieję że coś Ci to pomoże :D
peterson
Post autor: peterson » czw kwie 12, 2007 22:51
KrzychoKa, dzięki :)
Wymieniłem przewód i samochod chodzi normalnie Dzięki za porady
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 22:54 ]
KrzychoKa, ale jaki plastikowy? Ja odme juz czyscilem i wiem o co chodzi Tak myślałem zeby wymienić ten trójnik ale nie wiem czym go zastąpić
Piotrek
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » sob kwie 14, 2007 11:46
peterson pisze:[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 22:54 ]
http://vw2.info/vwforum/odma/. - Zajrzyj tam, MLBU bardzo dokładnie to tam opisał nawet typ trójnika jest opisany.
Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
