czujnik halla
Dimateo
czujnik halla
Post autor: Dimateo » śr kwie 11, 2007 14:53
czy czujnik halla (chdzi mi czujnik prędkości i położenia wału korbowego) ma jakikolwiek wpływ na wskazanie prędkościomierza ? dzieki za pomoc
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 11, 2007 15:20
Dimateo, masz tu zasadę działania czujnika halla i pisze za co odpowiada
czyś
Post autor: czyś » śr kwie 11, 2007 16:09
Jeżeli licznik jest z linką podłączaną do skrzyni, to nie.
Chyba że masz jakiegoś swapa na elektronika, ale wątpię.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 11, 2007 16:13
Dimateo pisze:czy czujnik halla (chdzi mi czujnik prędkości i położenia wału korbowego) ma jakikolwiek wpływ na wskazanie prędkościomierza ?
prędkościomierza absolutniue nie, obrotomierza napewno tak
Dimateo
Post autor: Dimateo » sob kwie 14, 2007 16:46
dzięki a czy awaria tego czujnika może być powodem gaśnięcia auta mam taki problem że niekiedy jak wcisne sprzęgło to zgaśnie i żeby go odpalić to trzeba przytrzymać gaz i tak się dzieje co jakiś czas
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 20:26
Całkowita awaria uniemożliwia zapalenie, jak zapala przy wciśniętym gazie to wątpię żeby hall był winien, poprzednio zagalopowoałem. Na pewno w moim aucie co ma tylko halla na aparacie zapłonowym wskazania obrotka zależą od niego.Ty masz dwa czujniki i nie wiem który - a może oba - odpowiadają za obrotomierz za pośrednictwem ECU. Nie doczytałem że chodzi ci o czujnik wału. Sorki.
Dimateo
Post autor: Dimateo » sob kwie 14, 2007 21:53
A czym Twoim zdaniem PawełMarek to może być spowodowane bo byłem na diagnostyce i nie było żadnych błędów tylko powiedział że czujnik powietrza coś mu nie pasuje (tylko nie wiem dokładnie jaki to bo nie byłem tam osobiście) ale i tak nie wiem czy akurat to ma wpływ aha ten silnik to 1,6
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 22:11
Dimateo pisze:ten silnik to 1,6
stara przepływka to raczej odpowiada za zmniejszenie osiągów. Może silniczek krokowy pada mechanicznie. Ciężko powiedzieć.
RobertP
Post autor: RobertP » sob kwie 14, 2007 22:53
Dimateo pisze:byłem na diagnostyce i nie było żadnych błędów tylko powiedział że czujnik powietrza coś mu nie pasuje (tylko nie wiem dokładnie jaki to bo nie byłem tam osobiście)
ten czujnik nazywa się przepływomierzem i nie ma wpływu na to czego szukasz
ma wpływ na KM w Twoim bolidzie
zresztą można go samemu sprawdzić o ile posiadasz voltomierz i omomierz
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
