MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- zaprzal
- VW Baron
jest moze nawet gorsza niz seryjnaApsik pisze:zaprzal napisał/a:
Apsik, nie martw sie, od podkrecania seryjnej pompy i seryjnego turbo nic mu sie nie stanie
Mam nadzieje, ale ważne że dobrze jedzie (swoją droga nie wiem czy turbina od 1Z jest taka seryjna)
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 17:03 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- Apsik
- Powered by G60
;Pgrzaneczka997 pisze:a czemu tylko jedna lampa jest bi-x??
Hmmm, gorsza? Bo ja już wiem co to za głośnie "Puffffff" było, nie wiem jak Wasze Garrety, ale ten mój mixer przy licznikowych 5000rpm potrafił ściągnąć węża skręconego obejmą GBSzaprzal pisze:jest moze nawet gorsza niz seryjnaale furka jest cacuszko, zrobiona w super cichociemnym stylu i z TD pod maska
Dzięki za miły komentarz.
Teraz jest jak po bijatyceeku_suci pisze:na drugim zdjeciu z jedna oryginalna lampa wyglada jak by mu ktos oko podbil
Krótkie
Długie
W garażu
W garażu
I jak?
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
eno eno lampki to kozackie ci wyszly
http://www.mapet-TUNING.com
ja miałem to samoApsik pisze:potrafił ściągnąć węża skręconego obejmą GBSi buchnięcie jakby coś wyzionęło ducha
węże solidne z Fagumita bardzo ciasno spasowane, obejmy GBS i nie ma bata
ja bede miał niedługo GT1749VA na sprzedaż...u mnie chodzi bardzo ładnie...
teraz gwiżdże ale to po wywaleniu kata.... turbinka sucha, auto bierze około 0,4L na 10 kkm
pompuje ponad 1,2 Bara do 4000 rpm, przy 4500 ma 1,15 Bar
- Apsik
- Powered by G60
Ale to tak jesieniązaprzal pisze:jak juz skonczysz styling to pakuj gt20 plus jakas pompe 10mm
btw:
Takuśna od MB Sprintera + pompa 10mm by Trochim i by to miało jakiś "mocniejszy" sens
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 19:42 przez Apsik, łącznie zmieniany 2 razy.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
