[mk3] Xenony
multimar
[mk3] Xenony
Post autor: multimar » wt kwie 10, 2007 23:17
Witam wszystkich ! zamontowałem xenony w mk3 zestaw HID 8000K ! wszystko super po za kaswaniem zegarów podczas włączania ! Kasują sie kilometry godzina wskazania MFA oraz wskaźnik paliwa startuje od nowa ! Zdarza sie, że nie skasuje nie ma na to reguły ! czy ktoś wie jak to wyeliminować ? dzięki :bajer:
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 22:01 przez multimar, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt kwie 10, 2007 23:27
Po jakim czasie od zgaszenia silnika sie kasuja, od razu, czy po np. 2h?, polozenie 1 na MFA zeruje sie po 2h nie wlaczania silnika.
Zastanawia mnie co maja wspolnego xenony z MFA, moze po prostu wczesniej na to nie zwracales uwagi :bajer:
marek2907
Post autor: marek2907 » śr kwie 11, 2007 23:52
podzas włączania ksenonów przetwornice pobieraja duuuużo prądu i moze stary akumulator już poprostu nie wyrabia
podładuj go i wtedy sprawdź
:gora: KLIKNIJ :gora:
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw kwie 12, 2007 16:23
a jak to pomoze to trzeba nowy aku. najlepiej wpakuj "zelowy"
tylko taki da trochu po kieszeni (w porównaniu do kwasu lub bezobsług.)
G.Ł.O.Ś.N.Y
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw kwie 12, 2007 16:43
Z akumulatorow polecam BOSCH SILVER, u mnie taki jest i nie ma problemu, slyszalem o nich dobre opinie :)
Zelowe fajne, ale ile kosztuja...
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 12, 2007 23:04
a ja troche nei na temat moze ;) czy kupiles xenon czy bixenon na h4?
http://www.mapet-TUNING.com
multimar
Post autor: multimar » wt kwie 15, 2008 21:23
MAPET pisze:a ja troche nei na temat moze ;) czy kupiles xenon czy bixenon na h4?
xenon na h7
slowik_GTI
Post autor: slowik_GTI » śr kwie 16, 2008 08:38
multimar, u mnie taki objaw był wtedy gdy akumulator nie dawał rady.
Podładuj i zobacz czy to ustąpi.
[color=red][b]MK I -->[/b][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244554[/url]
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr kwie 16, 2008 14:26
ja też kupiłem takie xenony h7 hid 8000, i w sumie nie miałem takiego problemu aczkolwiek, gdy włączam np gdy w nocy stał za pierwszym razem włącza się tylko jedna strona, a druga dopiero jak wyłącze i włącze jeszcze raz, czyżby była przetwornica uszkodzona?, w sumie to po 2 dniach użytkowania to mi się zdarzyło
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 16, 2008 17:56
mysle ze to normalne.. szkoda ze kupiles 8000 ;)
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr kwie 16, 2008 18:37
a czemu szkoda?
8000 myśle że to najładniejsza barwa choć wiele osób twierdzi że najlepsza jest 6000, ojciec ma taką w swoim i jak porównuje to bardziej podoba mi się 8000, bardziej niebieski odcień, poprostu kwestia gustu
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » śr kwie 23, 2008 21:48
A mi sie podobala 10000 i kupilem taką. Kwestia gustu.
Co do wlaczania sie jednego zarnika - masz podlaczone masy z przetwornic? Ja nie mam i wlasnie jeden zarnik mi miga lub sie za pierwszym razem nie zapala...
Mk7 GTI Stage 2
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 24, 2008 11:43
Bartek84 pisze:A mi sie podobala 10000 i kupilem taką
no wlasnie kupiles dla lansu nei dla bezpieczenstwa... ale nie przetlumaczysz ludziom ze 4300 najlepiej osiwetla droge
Condi
Post autor: Condi » pt kwie 25, 2008 09:54
MAPET pisze:no wlasnie kupiles dla lansu nei dla bezpieczenstwa... ale nie przetlumaczysz ludziom ze 4300 najlepiej osiwetla droge
dokladnieMAPET, sam chce sobie zakupic wlasnie taka barwe, ta barwa najlepiej oswietla droge..
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
