Czy warto zrobić SWAP z 1.6TD 70KM na 1.8 90KM gaźnik???
rogra
Post autor: rogra » wt kwie 10, 2007 22:41
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 10, 2007 22:44
ja nigdy bym nie zrobil...lepiej doloz intercooler i bedziesz mial 80km
wuzjusz
Post autor: wuzjusz » wt kwie 10, 2007 22:56
Moim zdaniem nie ma za dużego sensu. Na forum jest parę postów jak stosunkowo niewielkimi kosztami wyciągnąć z tego diesla te 90 kucyków. A ze swapem benzyny w miejsce diesla będziesz miał sporo roboty (czyli sporo kosztów)
rogra
Post autor: rogra » wt kwie 10, 2007 23:02
wszystko mam,cały silnik z pełnym osprzętem brakuję mi tylko rury do wydechu ale to nie problem,problem jets taki ze ta benzyna ma 212 tys przebiegu i chodzi idealnie i do tego kopa ma a mójemu dieselkowi przydał by się mały remoncik
Rutazz
Post autor: Rutazz » śr kwie 11, 2007 12:51
ale benzyna bije mocno po kieszeni
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 11, 2007 17:09
to moze opchnij te graty doloz troszke kaski i wyremontuj klekota.... klekot to klekot...mniej pali jest bardziej zywotny itd...
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr kwie 11, 2007 17:14
ja bym nie swapowal na 1.8....tylko podlubal przt TD....nie dosc ze frajda wycisnac troche wiecej PSów to i mniej pali i napewno fajniej sie jedzi bo moment wiekszy niz w 1.8.....
m3tal
Post autor: m3tal » śr kwie 11, 2007 17:33
a ja bym zaswapował na takiego AFN-a :D nadal diesel, pali mało, a takiego RP-ka to bije na głowę... może to i trochę kosztuje, ale - warto... :-)
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 11, 2007 21:19
m3tal pisze:a ja bym zaswapował na takiego AFN-a :D nadal diesel, pali mało, a takiego RP-ka to bije na głowę.
swieta prawda
rogra
Post autor: rogra » śr kwie 11, 2007 21:43
wyjaśnie inaczej zapomniałem tego dodać wyżej ,a więc mam kompletny silnik ze wszystki brakuję tylko rury od wydechu ale to by się załatwiło ,ale chodzi mi oto aby ten silnik 1.8 włożyć i na nim jeździć a w tym czasie remontować na wyjściowo tego 1.6 td czy dobrą mam koncepcje?
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr kwie 11, 2007 21:50
a po co marnowac czas i sily i wstawiac 1.8???lepiej cala energie odrazu poswiecic na 1.6TD!! :bigok: :okej:
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 11, 2007 22:26
no na samym Ic nie bedize miał 10 wiecej !! bez przesady znowu :PP zresztą wszystko zlaezy jaki ten ic bedzie :P
Ale z SB nie da rady ...
rogra, odpuśc sobie !! Mowisz ze masz wszystko a ja sie załoze ze czegoś Ci braknie !! A zbiornik paliwa a wiązka elektryczna licznik ?? To wie wogole nie opłaca !!! Przekładać to bedziesz z 5 dni zeby mozna było jezdzić !!! szkoda zachodu !!
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 22:29 ]
MZiobro pisze:a po co marnowac czas i sily i wstawiac 1.8???lepiej cala energie odrazu poswiecic na 1.6TD!! :bigok: :okej:
dobrze prawi !! nalać mu !!:)
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 11, 2007 23:03
To_mas pisze:Cytat: lepiej doloz intercooler i bedziesz mial 80km
no treoszke przegialem ale na pewno osiagi sie polepsza...
To_mas pisze:Mowisz ze masz wszystko a ja sie załoze ze czegoś Ci braknie
to sie zgadzachyba ze w garazu stoi kompletny dawca....
rogra pisze:ale chodzi mi oto aby ten silnik 1.8 włożyć i na nim jeździć a w tym czasie remontować na wyjściowo tego 1.6 td
po co swapowac na 1.8 jak za miesiac znowu czeka Cie swap na 1,6td...taka syzyfowa praca....poswiec klika dni i zamiast swapowac remontuj TD....podkrec pompe wstaw IC i bedzie latal!!! :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 11, 2007 23:06
rysiektr pisze:To_mas napisał/a:
wiem sam zakładałem u siebie w zeszłym tygodniu i czuć roznice :D:D:D:D
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
