czy jest mozliwosc ustawienia blow off valve na AAZ'cie?
Tom
Post autor: Tom » wt kwie 10, 2007 19:14
souler
Post autor: souler » wt kwie 10, 2007 19:17
nie wiem czy jest w ogole sens montowac blow off w dieslu. w porownaniu do benzyny efekt bedzie slabiutki i lepiej te pieniadze przeznaczyc na wydech albo intercooler.
Tom
Post autor: Tom » wt kwie 10, 2007 19:46
mam prosty wydech,z rury nierdzevnej wiekszej od fabrycznej na 5 mm,a co coolera to masz racje,i z tym jak by tez nie mam problemu na nastepnym tygodniu ma przyjechac do nas MAN po vypadku zdejme z niego cooler i wykroje pod wieksze wymiary,a vdech i wydech pospavam u siebie na zakladzie. co do blow off chcialbym dowiedziec sie czy jest to mozliwe,bo wiem ze na TDI mozna i ludzie stawia i ma niezly effekt,wiec tak pomyslalem o swoim AAZ
[ Dodano: 10 Kwi 2007 19:50 ]
i jeszcze co do blow off zmniejszajac cisnienie przy przelanczaniu biegu zmniejszasz lag na turbinie
