Jak wymienić olej w skrzyni??
Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni bo niewiadomo kiedy byl wymieniany.... I mam pytanko, jak go wymienic?? I jaki olej zalac?
- leo...
producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni - jeśli skrzynia działa bez zarzutów - nie kombinuj bo pogorszysz sobie tylko ...
jeśli koniecznie chcesz go wymienić - najszybciej - odkręcasz bok skrzyni - wylewasz olej - wlewasz otworem który jest z przodu skrzynki - wkręcona jest zaślepka pod klucz imbusowy (17 o ile dobrze pamiętam) - wlewasz az zacznie się przelewac otworem ... będzie to oznaczało że poziom oliwy w skrzyni jest odpowiedni ...
Nie wiem jak wylać olej ale w mk2 ale wlewa sie go własnie z boku !!!
Najlepiej to podniść dobie auto na lewarku odkręcic taką śrubke na imbusa 17
) jak nie masz to mozna łatwo zrobić
ustawaisz auto do mniej wiecej poziomu i tam wstrzykujesz nowy olej
)) az zacznie Ci sie wylewać (czyli ze doś) podnosisz spowrotem autko na lewarku troceh wyzej (by moz całyozyć koło:P) zakrecasz wlewa i zakłądasz koło
