zakładanie MFA
niebieski91
SHARIKOWIEC
zakładanie MFA
Post autor: niebieski91 » wt kwie 10, 2007 14:07
jak w temacie - w moim MK4 nie mam podłączonego komputera pokladowego a chciałbym go mieć (taki fajny przecież bajerek) czy ktoś z Was podłączal u siebie kompa i co trzeba "dokładać" i tak w ogóle jaki to kosz i czy to sie opłaca -
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 14:14
poczytaj ten temat..... http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 4&start=90 poza tym odezwij się do gobo90 i bigozz , musisz mieć licznik z mfa i manetki
pozdrawiam
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt kwie 10, 2007 14:30
damcio151 pisze:musisz mieć licznik z mfa i manetki
pozdrawiam
na moim liczniku jest okienko do kompa i na nim wyświetlaja mi sie różne kontrolki - ale nie wiem czy on będzie pasował do MFa czy musi być jakiś inny.
W temacie ktory podałeś (dzięki) jest o montażu w KM3 i nie wiem czy to to samo.
Czy ma ktoś jakiś cennik
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 14:36
niebieski91 pisze:na moim liczniku jest okienko do kompa i na nim wyświetlaja mi sie różne kontrolki - ale nie wiem czy on będzie pasował do MFa czy musi być jakiś inny.
Jeżeli nie masz mfa , to znaczy , że licznik jest bez mfa :)
niebieski91 pisze:W temacie ktory podałeś (dzięki) jest o montażu w KM3 i nie wiem czy to to samo.
ale tam jest opisane podłączenie zegarów od mk4 ........tyle że w mk3 , ale tu chodzi o opis wiązki kabli
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » wt kwie 10, 2007 14:42
niebieski91, musisz kupić licznik i manetkę nie wiem jak to jest z czujnikami ale słyszałem że w mk4 są od razu wystarczy podłączyć kupujesz lub robisz instalacje do mfa podłączasz spalanie i działa ;) A co do cennika to polecam allegro.pl :P można kupić bardzo tanio jak sie poszuka :P
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt kwie 10, 2007 15:01
Gobo90 pisze:musisz kupić licznik
czyli ten co mam to nie bedzie pasował mimo że ma okno do MFa? i wyświetlają się na nim kontrolki ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 15:04
niebieski91 pisze:czyli ten co mam to nie bedzie pasował mimo że ma okno do MFa? i wyświetlają się na nim kontrolki ?
po pierwsze , wszystkie liczniki mk4 maja wyświetlacze :P , po drugie musisz wymienić :P
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » wt kwie 10, 2007 16:21
niebieski91, daj foto tego licznika ....
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt kwie 10, 2007 17:13
dibra ale wieczorkiem bo teraz nie mam dojścia do aparatu
[ Dodano: 10 Kwi 2007 19:44 ]
no to zarzucam fotki
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 10 Kwi 2007 19:45 ]
nie są najlepszej jakości ale na razie lepszych nie jestem w stanie zrobić
rever
Post autor: rever » pt wrz 21, 2007 13:37
niebieski91, czesc niebieski91 mam podobna sytuacje z mk4 wlozyles ten licznik czy moze udalo sie podlaczyc to wszystko bez tego? dzieki za odpowiedz pozdra rever
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pt wrz 21, 2007 18:09
rever pisze:czy moze udalo sie podlaczyc to wszystko bez tego?
odpuściłem csobie podłączanieb NFa - u mnie fachowcy przeciętni a ja sam zielonego pjęcia nie mam.
Zreszta każdy twierdzi że to dużo kosztować będzie i podchodzi do tego jak do jeża. Postanowilem nie robić nic
czajaa22
Post autor: czajaa22 » sob wrz 22, 2007 20:19
witam a jak dobierac licznik bo mam rocznik 99 trzeba do niego dobrac licznik z mfa z tego samego roku czy moze byc inny? prosze o porade?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
