Wybrzuszona opona
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 09, 2007 20:03
Dołóż jeszcze ze dwie dychy do jednej opony i już będziesz miał coś niezłego, choćby Fuldy
http://www.ceneo.pl/;0020-0-0-0-0;004c5 ... 6-3378.htm
mmksk
Post autor: mmksk » wt kwie 10, 2007 12:48
Już zamówiłem jedną oponę taką jak ta uszkodzona za 185zł. :grin:
kristo
Post autor: kristo » wt kwie 10, 2007 14:48
mmksk pisze:Dzięki za pomoc pośmigam jeszcze troche na tej z wybrzuszeniem a później kupię nowe.
Mam nadzieję żę nie strzeli podczas jazdy.
Śmigaj śmiało, jak kupisz nową oponę i ją zmienisz to od razu dowiec się ile kosztuje amotryzator, a przepraszam dwa amorki.
mmksk
Post autor: mmksk » wt kwie 10, 2007 14:52
A dlaczego?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 14:56
mmksk pisze:A dlaczego?
i znowu cos źle przeczytałem :panna: , popieram słowa kristo,
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 14:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
kristo
Post autor: kristo » wt kwie 10, 2007 14:57
Opona nie jest idealnie okrągła, amorek ciągle pracuje. Ja miałem kiedyś balona na oponie i u diagnosty wyszło, że prawy amorek ma sprzawność 60%, a lewy ten z bąblem 30%. Młody wtedy byłem i niewiem jak ja podczas jazdy tego bąbla nie czułem.
mmksk
Post autor: mmksk » wt kwie 10, 2007 15:01
Jeśli zwróciliście uwage na foto powyżej to wybrzuszenie jest małe i z boku opony. Bicia wogóle nie było a wymieniam tą oponę dlatego że boje się na takiej jeździć.
Jeśli chodzi o zuzycie to opony siedziały w aucie ok 2 lat , napewno są zużyte ale pewnie aż tak bardzo od nowej się nie różni.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 15:02
no i bardzo dobrze że wymieniasz , tylko najlepiej gdybyś od razu 2 wymienił....
mmksk
Post autor: mmksk » śr kwie 11, 2007 21:13
Zgadzam się z Wami że najlepiej jest wymieniać opony parami, a w ogóle to co kilka lat zmieniać auto na nowe no ale niestety. Dzisiaj dostałem nową oponę i jej bieżnik jest troszeczkę głębszy od starej opony, powiedźcie czy będzie to miało jakiś wpływ na jazdę? :hmm:
kiss
Post autor: kiss » śr kwie 11, 2007 21:31
Zasadą jest żeby na jednej osi były opony o takim samym bieżniku, lecz jeśli różnica głębokości będzie niewielka to nie sądzę żeby to było jakos specjalnie odczuwalne w czasie jazdy. Prawdopodobnie nawet niczego nie zauważysz.
preker20
Post autor: preker20 » śr kwie 11, 2007 22:46
a jesli zauwazysz to bedzie to sciaganie w jedna strone
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
mmksk
Post autor: mmksk » czw kwie 12, 2007 07:09
Dzięki za pomoc, jeśli przez tą oponę auto będzie ściągać to będę musiał kupić drugą :rotfl:
absb
Post autor: absb » ndz kwie 15, 2007 22:36
Paweł Marek pisze:Dołóż jeszcze ze dwie dychy do jednej opony i już będziesz miał coś niezłego, choćby Fuldy
Jak sprawują się te oponki, czy w cenie do 165.00 za sztukę możecie polecić coś lepszego?
w rozmiarze 195/50/15.
mmksk
Post autor: mmksk » pn kwie 16, 2007 08:17
Jeśli interesują cię Pirelli to gdybym musiał wymienić dwie opony to chyba raczej kupiłbym coś innego. Bardzo polecam sklep opony24h ceny mają świetne, dostawa na drugi dzień i przesyłka gratis. Oponę otrzymałem bez zastrzeżeń.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 95 gości
