Piszczy przy skrecie
walekaneta
Post autor: walekaneta » wt kwie 10, 2007 11:36
czesc mam pytanko strasznie piszczy przy skrecie na postoju pasek wymienilem , plyn tez jest. Panowie co to moze byc kierownica nie obraca sie plynnie tylko tak skokowo ? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 12:54 przez walekaneta, łącznie zmieniany 1 raz.
KrisT
Post autor: KrisT » wt kwie 10, 2007 11:45
Jeśli piszczy i skokowo skręca to widzę tu padającą pompe wspomagania ukł . kierowniczego, lub coś z listwą nie tak.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt kwie 10, 2007 12:10
walekaneta pisze:co to moze byc kierownica nie obraca sie plynnie tylko tak skokowo
Może to btyć zawór przesuwny w pzekładni, ewentualnie zawór na wyjściu z pompy (jeśli wspomaganie płynnie zanika i pojawia się), ewentualnnie pasek kiepski, bądź źle naciągnięty (piszczy), albo padająca pompa- słabnie wspomaganie z szybkością kręcenia kołem kierownicy (wydajnośc pompy).
Jak piszczy na końcu, naciągnij pasek. Potem trzeba obserwować w/w rzeczy.
Pozdrawiam.
walekaneta
Post autor: walekaneta » wt kwie 10, 2007 12:25
piszczy nawed jak kola sa wyprostowane bez skretu, najbardziej jest to wtedy widoczne kiedy samochód stoi na górce gdy jest cala sila ciezkosci na przodzie auta,lekki ruch kierownica i juz piszczy
KrisT
Post autor: KrisT » wt kwie 10, 2007 12:36
Oczywiście, że dobrze napięty pasek to podstawa i od tego trzeba zacząć sprawdzanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
