Z czego jest ten wał korbowy?
prome12
Post autor: prome12 » śr kwie 13, 2005 22:26
Mam silnik 1.6 ABU, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam do wymiany panewki, i wszystkie które zamawiałem według kodu silnika były lekko krótsze oraz miały szerszy zamek. Może wał był przełożony z innego silnika. Słyszałem kiedyś o przekładaniu wału z 1.8. Czy jest możliwość sprawdzenia z czego to jest po numerach z panewek? Auto już stoi tydzień a w ASO powiedzieli, że takich panewek nie ma i nie będzie.
Carpe Diem - Memento Mori
melon
Post autor: melon » czw kwie 14, 2005 10:37
wał jest z żeliwa tak jak blok....
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » czw kwie 14, 2005 12:45
melon pisze:wał jest z żeliwa tak jak blok....
Koledze prome12 chyba chodzi od jakiego typu silnika jest ten wal, a nie z jakiego materialu jest wykonany...
prome12
Post autor: prome12 » czw kwie 14, 2005 16:59
No właśnie, a jest możliwość poznania z jakiego silnika jest mając numery panewek lub mostków?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
