Pedał sprzęgła pulsuje
tomxor
Post autor: tomxor » pn kwie 09, 2007 13:46
pyt.
gdzie sprawdza się i dolewa płyn do sprzęgła? gdzie jest ten zbiorniczek? dziś szukałem z ojcem i nie mogłem znaleźć:)
bo w sumie chodzi o to, że czuć pod stopą, że pedał sprzęgła pulsuje z bardzo szybką częstotliwością. Wpadliśmy na pomysł, że może się zapowietrzyło dlatego poszukiwania tego zbiorniczka. Może wiecie co może być przyczyną oraz gdzie znajduje się ten zbiorniczek?
Pozdrawiam,
tomxor
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn kwie 09, 2007 13:49
na 90 % jest to zbiorniczek płynu hamulcowego
tomxor
Post autor: tomxor » pn kwie 09, 2007 13:53
ale jak zbiorniczek płynu hamulcowego??? mnie chodzi o pedał sprzęgła a nie hamulca.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn kwie 09, 2007 13:58
tomxor pisze:ale jak zbiorniczek płynu hamulcowego??? mnie chodzi o pedał sprzęgła a nie hamulca.
ze zbiorniczka hamulcowego jest połączona pompka sprzegła
tomxor
Post autor: tomxor » pn kwie 09, 2007 14:03
Czyli ten sam płyn idzie do hamulców i do sprzęgła.
To w takim razie płyn w zbiorniczku hamulcowym jest. Czy wiesz może, czy odpowietrzenie spowoduje, że pedał sprzęgła przestanie pulsować? Wiesz w sumie co może być przyczyną tego pulsowania?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn kwie 09, 2007 14:36
płyn jest ten sam ale z takim przypadkiem się nie spotkałem
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn kwie 09, 2007 15:46
czy to jest pulsowanie? a moze poprostu obroty silnika przenosza sie na pedal sprzegla??
x27
Post autor: x27 » pn kwie 09, 2007 15:53
moze sie zapowietrzyl i tyle. opisz jakei masz pulsowanie. pozd
tomxor
Post autor: tomxor » pn kwie 09, 2007 16:41
hmmm opisać pulsowanie:
jak wciskam sprzęgło, to czuć pod stopą jak pulsuje, z bardzo dużą częstotliwością, a jeszcze lepiej czuć jak się ręką wciśnie, nawet lekko dociśnie to też czuć. z ojcem doszliśmy do wniosku, że to raczej tarcza dociskowa sprzęgła albo łożysko oporowe, a najpewniej obie te rzeczy... niestety...
bo w sumie myślałem, że mi się coś ze skrzynią biegów chrzani, bo nagle 3 bieg raz się wbija, a raz nie, czasem chodzi dobrze, a czasem z problemami (i tak samo od czasu do czasu z 5 biegiem i 1 - wszystkie górne), no i ponoć właśnie winne może być to sprzęgło...
i znowu wydatek... damn!
pzdr
juras
Post autor: juras » śr kwie 25, 2007 20:26
hej
mam pytanie,
Czy ustaliłeś juz przyczynę pulsowania pedału sprzęgła? Pytam, ponieważ mam taki sam problem. Trochę się niepokoję stanem sprzęgła, że może mnie się rozsypać w najmniej oczekiwanym momencie.
Z góry dzięki z info
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
