Jaki olej do skrzyni biegów, i ile?
krzaś
Post autor: krzaś » pn kwie 09, 2007 11:33
Witam!!!
Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni biegów, tylko nie mam pojęcia jaki najlepszy i ile go tam wchodzi. Przebieg auta to 140000
Z góry wielkie dzieki.
drill
Post autor: drill » pn kwie 09, 2007 11:38
Olej 75W90. Co od objetosci to zalezy jaki masz typ skrzyni... Najczesciej jest sa to 2 litry... bywa tez ze ponad 3 litry...
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 09, 2007 11:52
krzaś, a skąd pomysł żeby wymienić olej. Skrzynia po remoncie? Jeśli nie to olej w skrzyni nie podlega okresowej wymianie i nie ma takiej potrzeby żeby go wymieniać, ewentualnie można dolać. Pozdrawiam.
krzaś
Post autor: krzaś » pn kwie 09, 2007 11:59
Kiss skrzynia nie jest po remoncie ani nic sie nią ni dzieje.
Myślałem że okresowe wymiany oleju w skrzyni też się robi.
A jak sprawdzic czy trzeba dolać.
Jest jakis wskaznik?
drill
Post autor: drill » pn kwie 09, 2007 12:06
masz dwa otowry (najczesciej na imbus). jeden na dole do spuszczania oleju, drugi po boku - u gory do wlewania oleju i spr. jego stanu. oleju ma byc tyle az zacznie sie przelewac przez ten drugi otwor.
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 09, 2007 12:15
Sprawdzasz przez korek wlewu. Musisz go odkręcić i jeśli olej trochę wycieknie to znaczy, że jego poziom jest prawidłowy. Poziom oleju może być do 5mm poniżej otworu wlewu. Sprawdzisz to najlepiej kawałkiem zagiętego drutu. Pamiętaj że samochód musi stać poziomo!
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn kwie 09, 2007 16:04
Ja tam uwazam ze olej wskrzyni takze sie zuzywa wiec jakis czas temu wymienilem na Mobil 1
GX-A SAE 80W i ze skrzynka znacznie lepiej :jezor:
drill
Post autor: drill » pn kwie 09, 2007 16:48
Ryba266 pisze:SAE 80W
80W to moze miec zarowka :P:P:P albo SAE 80 albo SAE 75W90
Matador
Post autor: Matador » pn kwie 09, 2007 17:21
Syntetyczny SAE 75W-90 fabrycznie leją "VW G50" można go zastąpić np. Castrol-em TAF-X Oficjalnie nie wymaga wymiany, ale nie zaszkodzi raz na 5 lat zalać świeżym..
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn kwie 09, 2007 17:23
drill pisze:
Mylisz sie kolego takie oznaczenie jest na pojemniku
Matador
Post autor: Matador » pn kwie 09, 2007 17:33
Jest takowy, ale mobil poleca w/g katalogu niby MOBIL GEARLUBE VS 200
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn kwie 09, 2007 18:37
Matador pisze:Jest takowy, ale mobil poleca w/g katalogu niby MOBIL GEARLUBE VS 200
Byc moze ale ja kupowalem do GTI 2.0 8V(jeszcze takiego wtedy mialem)
drill
Post autor: drill » pn kwie 09, 2007 19:23
Ryba266 pisze:Mylisz sie kolego takie oznaczenie jest na pojemniku
zwracam honor, sugerowalem sie tym co zaleca producent czyli SAE 75W90 lub SAE 80... teraz doczytalem, ze sa tez SAE W80... obydwa spelniaja tylko jedna z dwoch roznych klas lepkosci
Bąku
Post autor: Bąku » pn kwie 09, 2007 19:56
tylko ten imbus co sie nim odkreca spust i wlew jest pokaźnych rozmiarów 37 chyba dokładnie niepamietam ale to kawał klucza, ja ostatnio wymieniałem olej weszło 2litry
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 253 gości
