bede dzis wieczorem na gg
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Oszukuje, ale w sposob 'ciagly', nie ma powodu do szarpania. Przynajmniej u mnie nic nie szarpalo, jezdzilem z opornikiem 3 miesiace, delikatnie i ostro i nigdy nic nie szarpalo, obroty jalowe zawsze dokladnie 903, zero dymienia, lekki wzrost zuzycia paliwa (w koncu wieksze dawki). Teraz z chipem i dosc 'ostrymi' mapami tez zero dymienia.Adamm pisze:norma dla opornika i nawet nie wiem czy to mozna norma nazwac, ale nie dziwcie sie sie takie jaja sa, w koncu sie auto oszukuje
- Adamm
oszukuje w sposob ciagly - ok
ale zawyza dawke i w pewnych sytuacjach z powodu jej za wysokiej wartosci poszarpuje (tak samo jak ustawisz wysoka dawke nastawnikem na zimnym silniku)
to ja sie przypomne...zna ktos odpowiedz na to pytanie?
olek256 pisze:pwiedzy ze jade sobie na autostradzie.mam wylaczony opornik. powiedzmy ze dochodze do 190km/h i dalej juz nie chce isc. czy moge wtedy wlaczyc opornik? Jak dlugo moge na nim jechac?
Generalnie chodzi mi o to ze jak dlugo mozna jednorazowo jezdzic z wlaczonym opornikiem w zakresiie 3000-4500obr? Jak czesto moge to powtarzac?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
- Adamm
jak jedziesz 190 to auto chodzi na wysokich obrotach a wtedy jak wlaczysz opornik to pompa jeszcze strasznego kopa dostanie, wiec dlugo Ci tak nie pociagnie.to ja sie przypomne...zna ktos odpowiedz na to pytanie?
olek256 napisał/a:
ja nie polecam dlugich jazd na tym
wlaczaj na wolnych na rozgrzanym silniku jak chcesz sie scignac (jesli juz chcesz uzywac opornika)
wiem juz ze nie wolno wlaczac podczas butowania tylko na wolnych obrotach, wnioskue tez ze jak bez opornika dojade 180km/h i bede go chcial wlaczyc to moze sie cos uszkodzic...(?), a gdyby od zera na wlaczonym oporniku jechac i do tych 200km/h?wtedy nic sie nei stanie? Ktos wczesniej pisal o osiagach ze bez opornika idzie mu 180 a z opornikiem kolo 200....Generalnie chyba chodzi o to ze nie wolno wlaczac podczas jazdy na wysokich obrotach?Adamm pisze:wlaczaj na wolnych na rozgrzanym silniku jak chcesz sie scignac (jesli juz chcesz uzywac opornika)
czyli po prostu maly kill i wylaczam? a nastepna proba dopiero po nastu kilometrach?Adamm pisze:ja nie polecam dlugich jazd na tym
No i jak to jest z tymi wysokimi obrotami? jak dlugo mozna jezdzic z opornikiem na wysokich obrotach?Testowal to juz ktos?
No i sedno sprawy.Skoro opornik "zastepuje" chip ECU, to dlaczego mozna z virusem jezdzic caly czas a z opornikiem jest to szkodliwe?
p.s. zabieram sie za usuniecie katalizatora.mam nadzieje ze da to pare KM....
- Adamm
hehe padlem jak to przeczytalemolek256 pisze:No i sedno sprawy.Skoro opornik "zastepuje" chip ECU, to dlaczego mozna z virusem jezdzic caly czas a z opornikiem jest to szkodliwe?
opornik oszukuje ECU i zwieksza dawke paliwa !! (przy standardowej 4 mg opornik 440 ohm robi 1mg!!! a to juz bardzo duzo (ja maks ustawiam 3mg)
na to tez bym bardzo nie liczyl jesli kat nie jest zabity, wywalenie kata nie dodaje KM co najwyzej je przywracaolek256 pisze:p.s. zabieram sie za usuniecie katalizatora.mam nadzieje ze da to pare KM...
pamietaj tylko ze na kacie mozna zarobic wiec go nikomu nie oddawaj
Adamm pisze:kto Ci takich glupot nagadal??
kurczedjtom pisze:chyba na onecie tego sie dowiedziałeś
nie rozumiem.piszez ze opornik zwieksza(!) dawke paliwa ze standartowych 4 na 1mg? Z tego wynika ze zmniejsza...A wogole jest jakis przelicznik na ohmy i wartosc mg?To ile przy 400ohm bedzie wynosila dawka?Adamm pisze:opornik oszukuje ECU i zwieksza dawke paliwa !! (przy standardowej 4 mg opornik 440 ohm robi 1mg!!! a to juz bardzo duzo (ja maks ustawiam 3mg)
tego tez nie rozumiem....myslalem ze jak go wywale i wspawam tlumnik kato podobny to go sprzedam i wlasnie w ten sposob zarobie....o to Ci chyba chodzilo ?Adamm pisze:pamietaj tylko ze na kacie mozna zarobic wiec go nikomu nie oddawaj
- Adamm
im mniejsza wartosc mg to wieksza dawkaolek256 pisze:nie rozumiem.piszez ze opornik zwieksza(!) dawke paliwa ze standartowych 4 na 1mg? Z tego wynika ze zmniejsza...A wogole jest jakis przelicznik na ohmy i wartosc mg?To ile przy 400ohm bedzie wynosila dawka?
3 to maks ( zdorwe dla auta)
przelicznika nie ma, duzo zalezy od tego jaka masz obecnie dawke
no chodzilo mi o to ze kata wycinasz i sprzedajeszolek256 pisze: tego tez nie rozumiem....myslalem ze jak go wywale i wspawam tlumnik kato podobny to go sprzedam i wlasnie w ten sposob zarobie....o to Ci chyba chodzilo ?
- dziechu
- Silnik: 1Z
Opornik nie zastepuje tylko oszukuje:) Mozna jezdzic z jednym i drugim stale (firmy niemieckie produkujace rozne chipboxy, w tym takie z opornikiem, produkuja tylko w wersji do stalego zamontowania, a niektore maja wieloletnie doswiadczenie). Szkodliwosc obu rozwiazan jest taka sama i polega wylacznie na zwiekszeniu mocy - a przez to zwiekszeniu zuzycia roznych elementow, nie tylko silnika ale i calego przeniesienia napedu (sprzeglo, przeguby, skrzynia itd.) To prosta fizyka - wieksze sily to wieksze zuzycie i wieksze ryzyko gwaltownej awarii (zlamanie, zerwanie itp). Poza tym nie ma innych szkodliwych efektow, chyba ze przesadzisz z opornikiem i dawki beda tak duze ze wiekszosc paliwa poleci niespalona do rury wydechowej:) Wtedy moze stac sie kilka rzeczy. Oczywiscie ze opornik bardziej zuzywa pompe, turbo itd. ale chip tak samo.olek256 pisze:Skoro opornik "zastepuje" chip ECU, to dlaczego mozna z virusem jezdzic caly czas a z opornikiem jest to szkodliwe?
dokladnie ale z opornikiemn mozna to jeszcze jakos kontrolowacdziechu pisze:Oczywiscie ze opornik bardziej zuzywa pompe, turbo itd. ale chip tak samo.
czyli klania sie VAG?Adamm pisze:duzo zalezy od tego jaka masz obecnie dawke
U siebie ustawilem jak na razie na 400ohm.Mysle ze tragedii nie bedzie jak sobie z tym pojezdze trosze czesciej przy bucie....
Mysle, ze z oporniczkiem wlasnie nie da sie tego kontrolowac bo program sterowania silnikiem jest napisany pod konkretna dawke paliwa i cisnienie turbo itd. Jak masz opornik to nie wiadomo jakie temperatury osiagaja komory spalania a napewni wyzsze gdyz przy tej samej dawce powietrza musi sie spalic wiecej paliwa. Stosujac chip dawki te sa dobierane w miare bezpiecznie i program jest modyfikowany a nie oszukiwany.olek256 pisze:dokladnie ale z opornikiemn mozna to jeszcze jakos kontrolowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
