KODY BŁĘDÓW VAG
ArturD
KODY BŁĘDÓW VAG
Post autor: ArturD » śr kwie 13, 2005 18:17
Dzisiaj wreszcie podłaczyłem swojego golfa do VAGa i wywalił mi takie błędy:
1. 539 Czujnik temperatury paliwa - G81
2. 553 Przepływomierz masowy powietrza - G70
ad.1 Co to za czujnik? Gdzie go szukac? Czy to znaczy że jest do wymiany? Co oznacza G81?
ad.2 Czy to znaczy że mam uwalony przepływomierz i musze go wymienić ? :( Co oznacza G70?
Pozdrawiam.
ArturD
Corvax
Post autor: Corvax » śr kwie 13, 2005 19:04
Najpierw skasuj błedy i zobacz cy się powtórzą. Czy poza tym coś się dziekje z autem?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ArturD
Post autor: ArturD » śr kwie 13, 2005 19:21
Błędy skasowałem i od razu pokazały sie ponownie. Na wyłączonym silniku pokazywła sie tylko błąd "539 Czujnik temperatury paliwa - G81". Po odpaleniu dodatkowo wywalał "553 Przepływomierz masowy powietrza - G70".
Z autem nic takiego się nie dzieje. Poprostu chciałem sobie spawdzić (pożyczyłem OBDII od kumpa). Ale nie wiem czy go nie kupiłem juz z takimi błedami, bo róznicy w jeżdzie ie odczułem. Jak odpiołem przepływomiesz to róznicy raczej też nie było. (SILNIK 1Z)
ArturD
LOrd
Post autor: LOrd » śr kwie 13, 2005 19:43
Radze zmienic przeplywomierz. Jesli blad byl jak juz kupiles auto to mogles nie zauwazyc ze auto jest slabsze. Przy pewnych bledach, m.in. przeplywomierza, komputer zalacza awaryjny prgram sterowania, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.
A nie mruga ci kontrolka od grzania swiec podczas jazdy??
Ja tak mam u siebie w tej chwili ale dzisiaj bylem na VAG'u i pokazalo mi czujnik we wtryskiwaczu. Mam tylko nadzieje ze nie bede musial wtryskiwaczy wymieniac bo troche kosztuja:(
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
ArturD
Post autor: ArturD » śr kwie 13, 2005 19:52
Kontrolka świec nie mruga podczas jazdy.
ArturD
Corvax
Post autor: Corvax » śr kwie 13, 2005 20:57
Pozostaje Ci diagnoza dynamicznie u dobrego fachowca, zawsze to tanij niż od razu wymieniać podzespoły - padnietą przepływkę byś od razu poczuł
Pozdor
ArturD
Post autor: ArturD » ndz kwie 17, 2005 11:31
Zaproponujcie mi jakiegoś fachowca we Wrocławiu lub okolicy, który mi to sprawdzi.
ArturD
collo
Post autor: collo » ndz kwie 17, 2005 16:09
jest ktos moze z 3miasta i ma takie "cos" do sprawdzania błedow?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz kwie 17, 2005 17:07
collo pisze:jest ktos moze z 3miasta i ma takie "cos" do sprawdzania błedow?
tak jest takie "cos" Łukasz GTS ma vaga i również hamownię :bigok:
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=11606
collo
Post autor: collo » wt kwie 19, 2005 21:29
dzieki chyba bede musial tam podjechac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
