Problem z wolnymi obrotami
Pomocy!!!! Jestem szczęsliwym posiadaczem srebrnej czwóreczki 1.4 16V AKQ lecz mam problem-falują mi wolne obroty-spadaja ponizej 400 a czasem i autko gasnie co jest strasznie wku.... wszczegulnie w miescie,pozatym szarpie podczas przyspieszania jak i hamowania silnkiem. Prosze o pomoc i z góry DZIEKUJE!!!
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 15:22 przez KarolW84, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymasss
witam
ja mam golfa mk3 i tez faluja mi obroty
wymieniłem już przepustnicę, czujnik halla, czujnik temp powietrza świece, przewody są niby ok, jak podłączam pod kompa w stacji diagnostycznej to nie wykazuje żadnych błędów ... strasznie to denerwujące jest poza tym na zimnym silniku cięzko odpala, po wymianie tych części silnik nadal sobie pofalowuje hmm nie wiem co mam z tym zrobić... mechanik mówi, że prawdopodobnie to wina kompa że niby jakiś sygnał na starcie nie działa prawidłowo i silnik nie wie jak ma rozpocząć pracę hmm za bardzo sie na tym nie znam, ale ten mechanik dośc dobry jest co z resztą jest udokumentowane całą ścianą certyfikatów które ma porozwieszane w swoim serwisie hmm ..
nie wiem, ale chyba bede musiał udać sie do jakiegoś druida lub magika żeby to naprawił...
PS sorki, że podpiąłem się pod temat ale jestem zfrustrowany tymi obrotami...
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_8165.gif[/img]
jak się ru..ać to bez gaci!!!
- KamilW
szczerze?? jakby byl taki dobry to by naprawil, a certyfikaty o niczym jeszcze nie swiadcza...szymasss pisze:ale ten mechanik dośc dobry jest co z resztą jest udokumentowane całą ścianą certyfikatów które ma porozwieszane w swoim serwisie hmm ..
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Silniki VW nie lubią gdy zaraz po odpaleniu się rusza i piłuje, - lubią za to żeby je zagrzać aż spadnie ssanie o 80% i wówczas zacząć dopiero jazdę .
Z moich obserwacji bynajmniej tak wynika ( ssanie spada lecz woda jeszcze zimna w układzie a człek dojeżdża do skrzyżowania a silnik wariuje- obroty , zaś inna jest sytuacja gdy ciecz jest na poziomie ok. 60C i więcej)
Proponuję mały eksperyment i obserwację-wszak to nic nie kosztuje!!!!!!!!!!!
- szymasss
ok być może masz rację, ale to czasem jest denerwujące, bo człowiek chciałby szybko gdzies dotrze.ć i coś załatwić a tu musi chwile czekać aż silnik sie nagrzeje??? hmmm to takie nietypowe cos jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
