moja tem. byla jak na fotce pierwszej czyli ciut ponad polowe wychylona tak, ze zakrywa pol diody. w tym samym dniu wracajac do domu temp skoczyla jak na zdjeciu 2 - czyli prawie do przedostatniej kropki i tak se skakala, raz spadala do "normalnej" a za chwile znowu w prawo. nie wiem co sie dzieje bo to sie stalo tak nagle
Temperatura silnika - ostatnie starcie !!!
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
heh, pewnie zaraz po mnie pojedziecie bo nie czytam postow itp ale...
strzalka dochodzi do tej przedostatniej kropki i dalej nie rosnie.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
hehe,
sprawdz czy wentylator ci sie nie przycina, bo jak się silnik ok nagrzewa, a potem powyżej tych 90stoponi skacze to własnie wentyl ma ograniczać za dużą temperature, może to to być,
jak nie to przeczytaj kilka postów wczesniej i zmień TERMOSTAT
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
miałem to samo blaszka w termostacie była lekko podgieta i niezamykała go szczelnie i troche przepuszczał jak sie jezdzilo to wogóle temperatura sie nie ruszala tylko jak sie stało w miejscu to rosła ale wystarczyło ruszyc i znowu spadała wymien termostat i bedzie ok sprawdz tylko przed wstawieniem czy sie otwiera przynajmniej przy 85 stopniach umnie było nanim napisane ze 85guti pisze:a ja was zadziwie, nawet po dlugiej trasie temp nie przekracza tego paska kolo zera , dopiero jak postoi z 20 min na wlaczonym silniku to leniwie schodz i na polowe wskaznika i dalej nie pojdzie bo sie wlacza dmuchawa.Ale najsmieszniejsze jest to ze przy tej temperaturze kolo paska w aucie nie jest zimno a nawet cieplo i to dosc, kolega ma ten sam silnik 1,8 RP i tez go ciezko zagrzac.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
chciałbym dać świadectwo
to tak wymieniłem dziś termostat no i .....
dziś z rana jak ganiałem po miście wskazówka temperatury lekko się unosiła i nic poza tym, na postoju dochodziła do 90 stopni, ale jak zaczołem jechać to od razu to samo, gwałtownie spadała,
pojechałem i kupiłem nowy termostat za 27pln jakiejś niemickiej firmy coś na W.... chyba,
potem do mechanika, na kanał, no i do wymiany, całość zajeła mniej niż 1h łącznie ze sprawdzeniem czy wsio dziąła i nigdzie nie cieknie płyn
obecnie temperatutra przedstawia się tak, jadąc mam idealnie 90stopni albo tak do 92stopni, wentylator załancza się idealnie przy 95stopniach
, noramlnie czad, temperatura otoczenia to 4 stopnie,
podsumowując, masz problem z niedobrzanym silnikiem, wymień termostat tak jak zrobili to inni
pozdrawiam
ps. mechanik wymienił go za 30pln
pozdrawiam
Witam,
mam nadzieje, ze nie popelniam gafy i nie pytam o cos, co juz bylo...
Mam takie pytanie: czy gorna, gumowa rura dochodzaca do chlodnicy ma byc goraca caly czas (u mnie tak jest)?
Nie wiem, czy dobrze zrozumialem czytajac poprzednie posty, ale ta dolna rura ma byc goraca tylko wtedy, kiedy wskazowka tempertaury przekroczy polowe skali, czyli wtedy, kiedy otwiera sie termostat, czy tak? A jak sprawa wyglada z ta gorna rura?
górna rura zawsze ciepła, a dolna ciepła wtedy kiedy otworzy się termostatDziadoo pisze:Witam,
- vwmadison
heh....od kilku miesięcy mam to samo ok 70 stopni a w korkach jak wolno jade to doczłapie do 90..dziś kupiłem termostat ( po przeczytaniu wieluuuuuu Waszych opini. Wsawilem do garnka w pracy i sie otwiera PRZY 87 (TAK JAK MA WYBITE ) ZAPŁACIŁEM 35 ZŁ..
http://www.wahler.de/6.0.html?&L=2
TERAZ DO DOMKU , CIUSZKI GARAŻ .. I DO DZIEŁA....
POZDROWIONKA
POZDROWIONKA
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
- vwmadison
DONE!!!! heh.....tylko taka ulewa , że sam sie chłodzi od spodu takie kałuże.....
Odkręcam obudowe, a okazuje sie , że stary termostat jest tej samej firmy (Wahler) tylko dodatkowo sa natłoczenia (znaki audi i vw) na mniejszym krążku i a na duzej obudowie, zamiast made in Germany było made in W. Germany
:) A ktoś wspominał , że kupił oryginalny VW i dużo zapłacił...hmmmm Czy to ten sam??? ciekawe.. bo jeśli tak to nie mam sensu przepłacać!!!!
S tarszy[przymocniejszymdocisniećiu sam się otwierał minimalnie - chyba to jednak termostat ( w wodzie otwierał się podobnie jak nowy) eehh...... jutro jeszcze stwierdze......sam ciekaw jestem.....
Jeśli tak to poszerze grono zadowolonych z temp. silnika
pozdrofka
pozdrofka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 660 gości
