Nie mozna przekroczyc predkosci 195 km/h
booro
Post autor: booro » śr kwie 04, 2007 23:03
WITAM JESTEM NOWY MOZE MI KTOS POMOZE
Podczas przyspieszania na obrotach ok 2200 i 3400 silnik jakby na sekunde tracil. Nie mozna wyciagnac z niego maxymalnej mocy.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 04, 2007 23:47
Czyżby kolejny przypadek uszkodzonego przepływomierza powietrza??
twardy
Post autor: twardy » czw kwie 05, 2007 04:08
Ludzie w Polsce nie można tak szybko jeżdzic :)
palen pisze:Czyżby kolejny przypadek uszkodzonego przepływomierza powietrza??
Przepływka lub N75 w tym przedziale obrotów moje auto łapało notlauf przez zepsuty zaworek.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
booro
Post autor: booro » czw kwie 05, 2007 22:51
oki sprawdze N75 i przeplywke
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob kwie 07, 2007 09:34
Wydaje mi się że jak będziesz z niego często wyciągał 195 km/h to długo nim nie pojeździsz :)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob kwie 07, 2007 21:06
195 to mój maxymalny wynik i wiecej nie dało rady
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob kwie 07, 2007 22:33
Moze kolega booro chce przekroczyc nieskonczonosc.. Czemu nikt nie wzial pod uwage ze auto moze byc po mocnych modach a jego zegary sa wyskalowane do 260 :P
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » sob kwie 07, 2007 23:09
bardzo dziwne..moze sprobuj innym autem czy sie uda :)
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
research1
Post autor: research1 » sob kwie 07, 2007 23:34
Wracając do vmaxa czy ktoś z Was wie ile mniej wiecej powinien pojechać golf z chipem + wtryski z AFN? ja wyciagnałem max 205km/h ale po bardzo długim rozpedzaniu. Wydaje mi sie ze troche mało bo niby normalne 90 konne mk3 1.9tdi poleci 195 - przynajmniej tak tutaj niektózy piszą. Nie wiem ile mam koni pod maską, wiem ze chip był zaprogramowany tak aby dac 118 km po czym zostały włozone te wtryski z AFN.
KrisT
Post autor: KrisT » ndz kwie 08, 2007 13:34
A bierzesz pod uwagę opory powietrza, i czym większa prędkość tym moc potrzebna aby je pokonać rosnie do kwadratu? To nie jest tak że auto majace 50KM wyciąga 150km/h a po podaniu drugich 50 koników pojedzie 300.. moc wzrasła dwukrotnie ale prędkośc już nie..
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz kwie 08, 2007 18:10
pieknie napisane !!!!!!!!!!!!!!!
195to dla tdi to max nie zapominaj o tym kolego :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
booro
Post autor: booro » ndz kwie 08, 2007 18:25
Bardzo dziwne bo jak wszystko bylo w pozadku nie mialem problemow z rozpedzeniem do 220 km/h.Nie graja u roli zadne opory powietrza. poprostu mialem uszkodzona mambramke w n75. Wczoraj znalazlem przyczyne.
Niech nikt nie pisze bzdor ze na TDI 195km/h to MAXX!!!!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 08, 2007 18:34
zmien opony kolego na normalne i sie przejedz i licznik dobrze wyskaluj
TDI 90PS 220kmh :panna: :rotfl:
235kmh vmax ma VR6 wg katalogu a ty piszesz ze auto ktore ma 80 koni mniej wyciaga niewiele mniej :rotfl:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 08, 2007 18:37
bo to max :bajer: i to jeszcze przy zdrowym silniku
booro pisze:Bardzo dziwne bo jak wszystko bylo w pozadku nie mialem problemow z rozpedzeniem do 220 km/h.Nie graja u roli zadne opory powietrza. poprostu mialem uszkodzona mambramke w n75. Wczoraj znalazlem przyczyne.
Ciekawe co mówisz ...... bez problemu 220km/h :panna:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 18:38 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
