Kontrola ABS
porlock
Kontrola ABS
Post autor: porlock » pt kwie 06, 2007 23:25
I faktycznie tak jest :-) tzn jak na screenie w zalaczniku, lampka zapala sie po włączeniu zaplonu, pozniej gasnie i "wzglednie" zapala sie rowniez podczas odpalania silnika i pozniej gasnie.
Moje pytanie od czego ten "wzgląd" zalezy :-), tzn ze raz sie zapala tylko po wlaczeniu zaplonu a innym razem tez podczas uruchamiania silnika ?
Z tym ze nie zauwazylem zadnych zalenosci miedzy tym kiedy sie zapala podczas uruchamiania silnika a kiedy nie :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 06, 2007 23:31
Pewnie jakiś element od ABS może ale nie musi być zasilony stałym plusem po stacyjce, tylko poprzez linię X, czyli z przerwą napięcia przy uruchamianiu rozrusznika. No i samotestowanie następuje drugi raz. Tak tylko kombinuje. Albo zależnie od tego jile uplywa czasu od przekręcenia kluczyka w pierwszą pozycję do zapalania.
greg
Post autor: greg » sob kwie 07, 2007 00:04
porlock, zależy to też od naładowania akumulatora i tu ciekawostka - jak akumulator trup zapali ci się najpierw ABS a potem poduszka a potem auto zgaśnie
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 07, 2007 00:16
umnie kontrolka ABsu zapala się po włączeniu zapłonu i drugi raz zaraz po "odpaleniu" silnika i tak jest ZAWSZE
:gora: KLIKNIJ :gora:
greg
Post autor: greg » sob kwie 07, 2007 00:19
marek2907 pisze:umnie kontrolka ABsu zapala się po włączeniu zapłonu i drugi raz zaraz po "odpaleniu" silnika i tak jest ZAWSZE
a u mnie nie -jak miałem stary akumulator to było tak zawsze, a jak jest nowy to tylko czasami
porlock
Post autor: porlock » sob kwie 07, 2007 00:34
greg:
hmm to ma sens, dopiero teraz skojazylem ze gdy ostatnim razem zdazyl mi sie taki przypadek ze kontrolka zapalila mi sie przy uruchamianiu silnika, auto stało pare dni nie jezdzone i byly dosyc zimne noce.
tak wiec zagadka w 50% została rozwiazana, teraz jest jeszcze pytanie dla "dociekliwych"
:-) jaki wplyw ma stan naładowania akumulatora na autodiagnostyke ABS-u :-)
greg
Post autor: greg » sob kwie 07, 2007 00:40
porlock pisze:jaki wplyw ma stan naładowania akumulatora na autodiagnostyke ABS-u
słaby aku=niskie natężenie a więc aterownik ABS ma za słąby sygnał z czujnikó, zapala się kontrolka , mówię szczerze - odepnij alternator i zobaczysz ze jak będzie siadał akumulator to pierwsza w kolejnosci zapali ci się kontrolka ABS a potem poduszek
gwozdamin
Post autor: gwozdamin » sob kwie 07, 2007 20:01
to teraz ja mam problem ;) Mi zapala sie kontrolka jak przekręce stacyjke( silknika jeszcze nie włączam); przekręcam dalej, silnik zapala, kontrolka gaśnie, po czym jak przejadę 10-20m zapala sie znowu i wtedy ABS nie działa... Wiecie o co może tu chodzić??
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 07, 2007 20:47
greg pisze:a u mnie nie -jak miałem stary akumulator to było tak zawsze, a jak jest nowy to tylko czasami
fakt miałem stary akumulator
ale dziś założyłem nowiutki i jest dokładnie tak samo :wink:
porlock
Post autor: porlock » sob kwie 07, 2007 22:19
marek2907:
Moze załozyles za slaby :-)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob kwie 07, 2007 23:02
gwozdamin, prawdopodobnie jeden z czujników- brud, poluzowane złącze, przetarty kabel. Najlepiej podłącz na VAG, nie będzie trzeba po kolei kół odkręcać i wykluczysz awatię zaworów pompy i sterownika.
Pozdrawiam.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 07, 2007 23:04
porlock pisze:Moze załozyles za slaby :-)
hehe założyłem taki jaki fabryka każe :bigok:
