przerywa i gaśnie na wolnych obrotach 1.3 2G
grzesiek_33
Post autor: grzesiek_33 » pt kwie 06, 2007 20:51
witam,
problem jak w temacie, nie wiem co moze byc przyczyna, wyeliminowalem przewody, świece, kopulke, palec, sondy lambda nie ma w tym modelu (1.3 2G), filtry powietrza i paliwa, pompe paliwa(wszystko nowe), pali na wszystkie gary, nie kopci, nie bierze oleju ani plynu chlodniczego, rozrzad sprawdzony. Moze jakis czujnik nierobi jak powinien? Akcja ma mielsce na zimnym i cieplym silniku, trzeba dodawac gazu bo zgaśnie. Pozatym pali jak smok 13L/100. Czy jest jeszcze dla niego nadzieja bo nie wiem czy mam juz go w potok wpuścic? :-)
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » pn kwie 09, 2007 00:32
Witam!
Mam ten sam sprzecik pod maska :okej: Dopiero wychodze z kilkumiesiecznych bolesci z nim.
No na twoim miejscu zaczalbym od gazniczka ( 2E3? ) regulacja i czyszczenie u zaufanego mechanika chyba ze sam zadziałasz.
Busek
Post autor: Busek » pn kwie 09, 2007 07:54
jezdzilem tak tydzien na swiatlach musialem mu dawac gazu zeby nie zgasl a chamowalem tylko recznym Trzeba zmienic obroty na gazie !!!!!!!!!!!!!
Nie bedzie mnie troche czasu wyjezdzam w rodzinne strony mojej dwojeczki moze wroce czyms stamtad!!!!!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
